návrh DPS za úplatu
Napsal: 24 dub 2019, 12:38
od wlezley
Jednoduché zapojení - 1x NE5532+10xR a 10xC v zrcadle. Potřebuji výstup, aby se dala zadat výroba v Číně. Rozměr+maska+popisky(?). Soukromá věc, žádné EmanovoElektronickéTýrání ani papírové zbytečnosti.Najde se někdo ochotný co umí? Nespěchám![/b]
Napsal: 24 dub 2019, 12:54
od forbidden
Pokud se nenajde nikdo levnější, tak ti to za 500,- nakreslím. Ale budu samozřejmě potřebovat přesný rozměry součástek, nebo odkazy na datasheety. Hlavně ty jacky a elyty, ať sedí rozměry.
Napsal: 24 dub 2019, 13:12
od Cowley
A fakt to bude na Jacky?
Nebyly by lepší CINCHe?
Napsal: 24 dub 2019, 13:25
od wlezley
Nemusí být jacky, jen ty cinche bych vydrátoval do krabičky. Rozměr krabky mě netrápí, bude v ní ještě zdroj a filtrace. To je odpověď i na rozměry součástek. Cinch pole a pájecí plošky na stereo/mono, přepínač bych taky zapravil do krabičky.
Napsal: 24 dub 2019, 16:28
od ZdenekHQ
Ovšem to zapojení nakreslil blbec.
Například ty výstupní elyty dal antiseriově, aby dokázal svoje schopnosti, jen zapomněl na to, že nemají žádný předpětí, takže jsou tam nanic, nebo jen ve funkci zkreslovačů. Jejich náhrada kusem drátu nic nepokazí.
Napsal: 24 dub 2019, 16:34
od Cowley
Zapojení je z AR/PE.
Napsal: 24 dub 2019, 16:43
od wlezley
Blbec nevím, ale byl to Rus :-D Je to PA-AR 09/2017 Pro upřesnění, jacky (cinche) jsem chtěl dát na šasi a na ně pověsit kondy s odporama. Dát vše na desku je super ale v amatérských podmínkách je tragédie tomu pak udělat slušný kabát. Proto jsem je ani nepočítal. Těch pár spojů bych ulepil i na universální, ale s mým štěstím bude vše vrčet a vazbit :-(
p.s. těch vstupů stačí polovina, víc jak 3 zdroje tam nikdy nebudou.
Napsal: 24 dub 2019, 16:48
od ZdenekHQ
Vrčení je druhá věc, kterou jsem ani nechtěl řešit. Kolik toho bude? Kusovka nebo nějaká větší serie?
Napsal: 24 dub 2019, 17:03
od wlezley
Malá série, potřebuji tři kusy :-D
Napsal: 24 dub 2019, 17:09
od ZdenekHQ
Chybí tam třeba napájecí část. Má to nějak divně nastavenej zisk, jako by to bylo pro nějakej speciální účel. Ale možná se to tak pro kombinaci linka a mikrofony používá.
Napsal: 24 dub 2019, 18:09
od elnovy
Sem ti posla soukromou zprávu ..............
Napsal: 27 dub 2019, 23:01
od forbidden
Co takto? Čísla součástek nesedí s původním plánkem, aktuální samozřejmě dodám. Je to trochu humpolácký, místem jsem nešetřil, deska je 85x91,5. Stačila by i jednostranná, ale když to budou vyrábět v číně, tak na přední stranu rozliju zem. Mám rád symetrii. :)
Kondy jsem zvolil tyto: 100 n, 4,7 µ a místo těch antisériově zapojených elytů svitek 10 µ.
Napsal: 30 dub 2019, 20:20
od forbidden
Výsledek. Popisky budou bílý, vidět budou líp, než na obrázku. Hodnoty součástek jsem tam dal taky, ať se to líp osazuje.
Napsal: 30 dub 2019, 21:14
od wlezley
Naprostá spokojenost, pěkná práce. Děkuji moc
Jen bych se rád zeptal, jestli OZ hledat od konkrétního výrobce (šum, kvalita)? Stejně tak kapacity, něco čemu se vyhnout? Každá zkušenost pomůže.
Napsal: 30 dub 2019, 22:11
od forbidden
Kapacity dej klidně ty, pro který jsem to navrhoval. MKS od Wimy určitě špatný nejsou. Dva blokovací jsou keramický. S OZ nevím, jestli se významně liší od různých výrobců.
