GS 7056 HDI
Napsal: 29 dub 2019, 19:39
od Emil
Zdravym Vsetkych bastlirov. Mam na stole tento sat. priimac, ktory na vystupe zdroja nema ziadne napatie. Mosfet je budeny io 63D18 datashet som nenasiel.Int. obvod vstup je napajany cez 2 odpory smd 684 v serii Meranie ohmetrom maju odpory po 680 Kohm. Meranie voltmetrom za prvym odporom je 150V, za druhym odporom 0V. Takze int. obvod nema ziadne napatie. Vsetky D,C, R, trafo , optoclen, otestovane su ok. Dakujem za poradenie
Napsal: 29 dub 2019, 19:46
od mi-ro
Ten budič neznám ale všeobecně, pokud se na elytu napájení driveru neobjeví napájení a startovací odpory jsou v pořádku, je KO. Příčinu destrukce musíš dohledat o odstranit před výměnou IO...
PS názory a rady na diagnostiku "po telefonu" sem dávám bez záruky, zdarma. To proto aby mě zase nějací "meloucháři" nefackovali za když se netrefím.
Napsal: 29 dub 2019, 20:00
od KUBO
63D18 by mohol byť OB2263, HT2263
od patrikvarga
OB2263 ?
Napsal: 29 dub 2019, 20:17
od Emil
Suciastky okolo IO su ok. Kde by som ojednal obidva IO. Dakujem
Napsal: 29 dub 2019, 21:38
od jopo166
Aliexpress
Napsal: 02 kvě 2019, 13:49
od rolis7
Potvrdzujem čo napísal nick KUBO. Aj mňa pred nedávnom naštartoval (ďakujem). Mám k dispozícii doma, nedávno som objednával a prišli z Ali. Odkiaľ si? Pošlem.
Napsal: 02 kvě 2019, 13:54
od rolis7
Napsal: 02 kvě 2019, 13:57
od rolis7
Pred založením nového kusa dobre skontroluj celé okolie, ja som to mal dosť vymlátené.
Napsal: 09 čer 2019, 14:11
od Emil
Zdravym Vas. Pre pracovne vytazenie som sa dnes konecne dostal ku priimacu. Medzitym mi prisli integrace z aliexpresu. Objednany bol OB2263 prisiel mi 63T2. Po vymene napajanie na vdd je 11V, ale vysledok je nulovy. Napatie na vystupe je 23V-1,7V, 12V-0,65V, 5,3V-0,19V , 3,3V-0,33v. Este raz som premeral suciastky , C zvod ,kapacitu, diody, odpory, mosfet ok. Spinacie trafo ma napajanie 320V. Mozmo by to potrebovalo osciloskop, ktory bohuzial nemam. Dakujem za odpoved.
Napsal: 09 čer 2019, 16:10
od Emil
Este som zabudol napisat, na optoclene kolektor 0,33v
Napsal: 09 čer 2019, 16:31
od tornado6
nemáš na tom IO neaky elit typu 100uF/25V alebo niečo take? skus ho vymenit a uvidič či to nenabehne lebo mam pocit že tieto spinaky pracuju okolo 22 V v napajaní takže 11Vje málo
Napsal: 09 čer 2019, 17:14
od Emil
V napajani IO je 4,7 mikro, skusmo prilozeny 100 mikro bez zmeny.
Napsal: 09 čer 2019, 17:47
od masar
Ta výstupní napětí měříš v zatíženém (připojeném) stavu?
Jako orientační schema lze použít z datasheetu (přikládám). Elektrolyty je vhodnější vyměňovat než měřit. Napětí Udd 11V by mohlo být dostatečné. Pro jistotu vyměň C8 a C2 (podle schematu).
Zkus odpojovat jednotlivé výstupní větve a měřit případné změny.
