Doplnění schéma pro zapojení malotraktoru (Made in Home)
Napsal: 30 dub 2019, 18:14
od g52
Ahoj chlapy,
potřebujiu poradit se zapojením, tady mám hrubý nákres
https://postimg.cc/QKLMnm0c
mohl by mi to prosím někdo fundovaný pospojovat?
Předem moc děkuji.
Napsal: 30 dub 2019, 18:42
od pepik9
možná ti pomůže
tohle ,
(2) .
Napsal: 30 dub 2019, 19:01
od g52
no mě určitě nee
Napsal: 30 dub 2019, 22:43
od Sandal
Třeba takhle?Kdyžtak to po mně opravte, nejsem si jistej tim dobíjenim.
Opraveno.
Napsal: 30 dub 2019, 23:38
od Milan_F
Máš blbě nakreslenej startér. 50ka je vysouvání pastorku. Ta příjde na spínač starteru. Druhej vývod spínače starteru přijde na 15ku na spínací skříňce.
15a na starteru je nesmysl. Má tam bejt 30ka a ta přijde připojit přímo na akumulátor, dostatečně dimenzovaným vodičem.
Napsal: 01 kvě 2019, 00:25
od samec
Možno takto:
Autobatéria:
- na kostru.
+ na štartér 30 (nie je zakreslený)
Regulátor:
M na dynamo M
D/61 cez kontrolku dobíjania na dynamo D
B na autobatériu + (cez poistku ?)
kovovú krabičku regulátora na kostru
Spínacia skrinka:
30 na autobatériu + (cez poistku ?)
15 cez poistku na tlačidlo štart a z neho na štartér 50
(54 brzdové svetlá ?)
(56a diaľkové svetlá ?)
(56b tlmené svetla ?)
(57 spínač parkovacích svetiel ?)
(58 obrysové svetlá ?)
Štartér:
15a na žhavenie
30 (nie je zakreslený) na autobatériu +
50 na tlačidlo štart
kovový kryt na kostru
Dynamo:
M na regulátor M
D cez kontrolku dobíjania na regulátor D/61
Žhavenie:
jeden pól na štartér 15a
druhý pól na kostru
Tlačidlo žhavenia:
prelepiť leukoplastom.
Alebo
Žhavenie nezapájať na štartér 15a, ale
+ z autobatérie cez 40 Ampérovú poistku na pomocné 40 Ampérové relé
a z neho na žhavenie.
Tlačidlo žhavenia:
jeden kotakt na spínaciu skrinku 15 (cez poistku) (rovnako ako tlačidlo štart),
druhý kontakt na cievku pomocného relé.
Druhý kontakt cievky pomocného relé na kostru.
Popis svoriek v automobiloch:
http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika-popis_svorek_v_automobilu.php
Popis svoriek v automobiloch (anglicky):
http://www.benchmarkworks.com/articles/tech/wire.html
Popis svoriek na alternátoroch (anglicky):
https://jasoceania.co.nz/articles/alternator-terminals-explained
Popis svoriek na regulátoroch (anglicky):
http://s7d9.scene7.com/is/content/GenuinePartsCompany/1704040pdf
oprava:
Dobíjanie má byť asi správne tak, ako to nakreslil Sandal, čiže D/61 regulátora na D dynama a zároveň na cez kontrolku dobíjania na spínaciu skrinku 15.
doplnené:
O štartéroch, je tam popísaný aj terminál 15a (aglicky)
https://startersolenoid.net/starter-solenoid/
Napsal: 01 kvě 2019, 00:31
od g52
Ten "STARTÉR" je vlastně cívka toho startéru na které jsou
2 konektorové vývody s označením 15a a s označením 50
1 přívodní kabel tlustý na matku +12V
K čemu je ale konektor 15a fakt netuším.
Napsal: 01 kvě 2019, 07:17
od Sandal
15a bude jen pro benzínový motor který odstavuje předřadný odpor zapalovací cívky.Při nastartovanym motoru je cívka napájena přes rezistor a při startu, kvůli poklesu napětí, je na ni plné napětí baterie.
Napsal: 01 kvě 2019, 16:38
od g52
Chlapy díky moc!!
