Prosím o identifikaci přístroje Vyřešeno galvanometr Metra
Napsal: 03 kvě 2019, 14:20
od pajosek2
Nevíte co to je? Nivelační přístroj nebo něco obdobného? Čudlík nahoře slouží k aretaci ručky,přívody po stranách netuším. Zepředu je průhledítko a pod ním asi zrcátko,které se pohybuje souměrně s ručkou měřícího přístroje. Dole tři hroty na postavení a dva jsou stavitelné.Nikdy jsem to neviděl prosím o identifikaci.
Normálně bych to otevřel a prozkoumal,ale je tam plomba přes šoubek a já ji nechci poškodit.
Napsal: 03 kvě 2019, 14:38
od Achab
Vypadá to na optický galvanometr Metra Blansko. Nastavitelné nožky slouží k vyrovnání polohy.
Napsal: 03 kvě 2019, 15:03
od pajosek2
Aha,ale proč by měl nulu uprostřed stupnice? Díky zkusím podle prohledat net,když už mám název.
Napsal: 03 kvě 2019, 15:29
od Achab
Nula je ve středu, protože u můstkových měření je potřeba indikovat kladnou i zápornou odchylku. Přístroj bude spíš pod názvem galvanoměr. Princip indikace je na obrázku.
Napsal: 03 kvě 2019, 15:43
od ZdenekHQ
Můstek se nám nepodařilo vyvážit. Chyba byla způsobena špatně zvoleným dnem pro měření, protože jsme měřili v pondělí, přičemž bod vyvážení se měl správně nacházet ve středu...
Napsal: 03 kvě 2019, 17:00
od pajosek2
Jo tááák. Takže je to obyčejný měřící přístroj s možností promítnutí měření někam na stupnici mimo přístroj. Já myslel,že ta prosklená část slouží ke vstupu měření světla,proto mi neštimovala ta nula uprostřed,byla by zbytečná. Tak nyní už mi to dává smysl.
Napsal: 03 kvě 2019, 17:12
od Achab
Zde je na prodej podobný typ bez vlastní stupnice, s osvětlením a zřejmě neoriginálním (?) stativem.
Napsal: 03 kvě 2019, 18:08
od pajosek2
Achabe děkuji Ti rozšířil jsi mi obzory.
Napsal: 04 kvě 2019, 08:42
od PavelFF
Ještě existoval "balistický galvanometr". Vypadal zhruba nebo úplně stejně , používal stejnou světelnou stupnici a nepoužíval se převážně v dělostřelectví nebo puškařství, i když by se to podle názvu nabízelo.
Setkal jsem se s ním jako učeň při měření magnetických plechů. Reagoval na krátký pulz a podle velikosti a délky pulzu dokmitnul různě daleko na stupnici. Měřilo se v přítmí laboratoře, aby byla stupnice vidět a mělo to zvláštní atmosféru.
Pravděpodobně je takové integrující funkce schopno více ručkových systémů. Záleží na setrvačnosti a tlumení. Balistický galvanometr rychle naběhl na maximum a pomalu se vracel. Odečítalo se maximum, které trvalo jen chvilku. Už si to moc nepamatuju.
Napsal: 04 kvě 2019, 09:33
od masar
Balistickou metodu jsem běžně používal na měření (spíše porovnávání) kapacity elektrolytů ohmetrem v PU120. :wink:
Napsal: 04 kvě 2019, 10:06
od kokun
masar píše:Balistickou metodu jsem běžně používal na měření (spíše porovnávání) kapacity elektrolytů ohmetrem v PU120. :wink:
Jj - já taktéž. I když spíše na DU10 (PU120 jsem měl taky).
Ve fabrice jsme měli "galvanický oscilograf".
Napsal: 04 kvě 2019, 11:08
od PavelFF
Taky jsem léta měřil kapacitu elytů jednoduchým měřáčkem MX20. Fungovalo to s dostatečnou přesností (při tehdejší obrovské toleranci tesláckých elytů). Jenom mě nikdy nenapadlo, že je to balistická metoda. Ovšem galvanometr se zrcátkem byl přece jen o hodně "vyšší level".
Napsal: 04 kvě 2019, 11:54
od pajosek2
Pokud tomu dobře rozumím,tak tou balistickou metodou u měření kondenzátorů se rozumí rychlé vybití kondenzátoru přes systém meřidla a sleduje se kam "vystřelí" ručka. Tohle jsem dělával taky,ale nikdy mne nenapadlo to takhle pojmenovat.
Napsal: 04 kvě 2019, 12:06
od masar
Ono to ale jinak (výstižněji) pojmenovat nejde. Takže když jsem chtěl někomu popsat, jak lze ohmmetrem "změřit" kondenátor (vzhledem k jeho nevěřícnému pohledu), lepší přívlastek ke slovu metoda jsem nenašel.
PU120 takhle dokáže zaregistrovat i kapacity <100nF, pokud se využije jejich přepólování při dalším nabití ohmmetrem.
:wink:
Napsal: 04 kvě 2019, 12:21
od PavelFF
pajosek2 píše:Pokud tomu dobře rozumím,tak tou balistickou metodou u měření kondenzátorů se rozumí rychlé vybití kondenzátoru přes systém meřidla a sleduje se kam "vystřelí" ručka. ...
Ve skutečnosti se při měření kondenzátor NABÍJÍ z definovaného zdroje. Ale princip je stejný.
