Lepeni plexiskla
Napsal: 04 kvě 2019, 19:12
od RayeR
Potrebuju slepit par kousku plexi (krabicka cca 17x6x3cm z 6mm sten) necim, co udela opticky pekny pruhledny spoj. Kdyz pouziju vterinak od Loctite, tak sice celkem drzi, ale udela to matny az bily bordel. Pry se to dobre lepi chloroformem, ale kde ho neska sehnat, kdyz nas ti kkti z EU pred vsi tou zlou chemii ochrani? Co Zlatnicka, byla by tam sance? Nebo je na to nake primo urcene lepidlo pro modelare, staci tubicka par g...
Napsal: 04 kvě 2019, 19:18
od konosuke
podle mě by plexík měl vzít i toluen (methylbenzen) otázka zní či je dostupnější než chloroform - má omamné výpary vlastnosti, nepracovat s ním v uzavřené místnosti ale venku
Napsal: 04 kvě 2019, 20:22
od p32
Vždycky mi stačil toluen.
Napsal: 04 kvě 2019, 20:27
od Celeron
Jo v modelářskejch je k mání vteřiňák na kabinky co nečmoudí bílý fleky. Ale plexi jsem s ním nezkoušel. A je to určítě plexi, není to macrolon? Ten jde metylénchloridem bez zakalení.
Napsal: 04 kvě 2019, 20:53
od kondor
V knize Radiotechnika pro pionýry z roku 1954 se píše ......
Napsal: 04 kvě 2019, 20:59
od forbidden
Zkusil bych ten toluen, nejdřív na nějakým odřezku toho materiálu. Jinak toluen samotnej se shání blbě, ale koupil jsem toluenový čistič, kde je >85 % toluenu. Asi by fungoval i ten trichlorethylen, ale mě je z něj doslova na blití, prostě jej nemůžu cítit.
Napsal: 04 kvě 2019, 21:12
od serviceman
Chloroform mám vyzkoušený. Spoj je zcela průhledný bez mléčných závojů.
Napsal: 04 kvě 2019, 21:16
od Cowley
Chloroform... A pak dát čichnout Nick Carterovi
Napsal: 04 kvě 2019, 21:22
od rezis
ABS plast lepím Acetonem, zkoušel jsem i toluenový čistič a moc to nefungovalo.
Napsal: 04 kvě 2019, 21:50
od p32
Ale ABS není plexi.
od samec
U nás je toluén bežne v obchodoch s farbami. Cigáni z Luníka 9 ho kupujú v Hornbachu. Prázdne plechovky sú potom v kríkoch okolo blízkej zastávky MHD.
viete ako...
https://youtu.be/Twv3bEFddNM
Napsal: 04 kvě 2019, 22:51
od RayeR
Toluen (toluenovy cistic) jsem ted vyzkousel, ale vubec to nedrzelo, povrch ani nebyl nejak viditelne naleptany, takze to je asi blbost.
Chloroform doporucovalo vice lidi, ale kde ho dnes koupit?
Napsal: 04 kvě 2019, 23:26
od sambiliong
Pokud se jedná opravdu o "plexisklo" (PMMA), tak by to mělo jít lepit nevytvrzeným Dentacrylem nebo pouze jeho tekutou složkou.
Napsal: 04 kvě 2019, 23:36
od kondor
Napsal: 04 kvě 2019, 23:39
od PotPalo
A čo modelárske lepidlo na báze acetónu?
Mám zlepšovák: proti bielemu povlaku zo sekunďáku chrániť miesto izolepou.
