Stránka 1 z 6
Brýle na pájení (přesunuto)
Napsal: 05 kvě 2019, 10:19
od Leo1
Dobrý den.
Bude mi 60 a najednou se mi začal zhoršovat zrak a skončíl jsem na 3.5 dioptriích.
Pajet přes brýle a ještě lupu mi je dost nepřijemne.
Použivám tuto.
https://www.mojedilna.cz/univerzalni-dr ... osvetlenim
Nezkoušel někdo toto?
https://www.aliexpress.com/item/Helmet- ... b201603_51
Napsal: 05 kvě 2019, 10:38
od termit256
No jestli ti nebude vadit ze budes pajet tak 5cm pred nosem (dal s tim nezaostris) proc ne
Napsal: 05 kvě 2019, 11:10
od konosuke
bude mi letos 60 a vidím neostře PC monitor aj klávesy, zkoušel jsem brejličky bez receptu v marketu a dopadlo to ještě hůř, jo na dálku (mínuska) používám od SŠ co naděláte, to je syndrom stáří
Napsal: 05 kvě 2019, 11:49
od Kremik
3,5 dioptrií není tak moc. Mám na levým oku 4 a ani si to neuvědomuju. Ty budeš asi dalekozraký, když Ti to vadí při pájení. Asi máš blbé brýle. Nejde jen o dioptrie, ještě se zadává osa a cylindr. Pokud máš něco blbě, pohled je nepříjemný i když klidně ostrý. Otočením hlavy se hýbe i prostor. Je to hodně nepříjemné, jednou jsem to měl. V dobrých brýlích pohoda.
Ve vyšším věku, když čočka ztratí schopnost akomodace je zaostřená trvale na jednu vzdálenost. Pak je potřeba na každou vzdálenost jiné dioptrie, tedy více brýlí. No a mělo by to být ok.
Napsal: 05 kvě 2019, 12:13
od Celeron
Nebo generálka na očním, jedno voko za 4000,-
Kupodivu to funguje.
Napsal: 05 kvě 2019, 12:30
od konosuke
ing.František Vícha: Dobrý zrak bez brýlí - vyšlo u nás tiskem (i jinejch autorů)
jde o to důsledně vydržet, pokračovat. nenáročné oční a krční cviky.
(v době když nebyly kopírky jsem to ručně přepsal na Robotronu do texťáku 602, již nepoužívaný a prakticky neexistující SW)
Napsal: 05 kvě 2019, 12:37
od Kremik
Celeron > Myslíš úpravu ohniska nebo obnovení akomodace? O tom druhém jsem neslyšel...
Konosuke > Jo, nějaké cviky mám, líbí se mi jen některé a nedělám žádné
Napsal: 05 kvě 2019, 12:50
od kejki
Kde dělají vetchozrakost za 4000,-? Multifokální čočka je dražší, nebo se pletu?
Pro Lea: Pro zubaře se dělají fungující brýle - lupy na vzdálenost, o kterou ti asi jde, ale cenově je to tak 30 tis. a víc.
Koneckonců nejméně 2 hodnotitelé píšou, že nejsou vhodné pro pájení a elektroniku. To už můžeš zkusit kameru a dělat s monitorem.
Napsal: 05 kvě 2019, 15:01
od Leo1
Celeron píše:Nebo generálka na očním, jedno voko za 4000,-
Nebudeš tomu asi věřit, ale dal bych za jedno i 10 000, kdyby to fungovalo.
Napsal: 05 kvě 2019, 15:05
od witt
to co je v odkaze je klasická hodinářská lupa, občas ji používám na jedno oko a dělá se s tím pěkně blbě. Jak již bylo řečeno: prohlížená věc je jen pár centimentrů od čočky a teď se tam ještě musí narvat ta pájka...
Napsal: 05 kvě 2019, 16:08
od breta1
Hledal jsem na ebay (asi blbě, našel jsem jen endoskopické s fokusem na pár cm)), jestli by nebyla nějaká kamerka HD s fokusem třeba okolo 0,5M a přes USB to pustit do noťasu - nemá někdo tip nebo zkušenosti?
Napsal: 05 kvě 2019, 16:30
od termit256
Leo1 píše:Celeron píše:Nebo generálka na očním, jedno voko za 4000,-
Obavam se, ze do 10k se nevlezes ani kdyby sis tu operaci delal doma sam. Slusnejsi cocky vyjdou kolem 30k za oko
Napsal: 05 kvě 2019, 17:03
od BOBOBO
Zdá se mi to nějak uhnutý . Brýle na blízko jsou spojky , stejně jako lupa . Není proč to zdvojovat . Spíše půjde o jinou vadu , než je krátkozrakost . Jinak o peraci proti dalekozrakosti nevím , pro krátkozrakost ano .
Napsal: 05 kvě 2019, 17:05
od Achab
termit256 píše:...do 10k se nevlezes ani kdyby sis tu operaci delal doma sam. Slusnejsi cocky vyjdou kolem 30k za oko.
Obyčejné čočky dostaneš i na pojišťovnu. Sice žádný nadstandard, ale například otec si nestěžuje, protože před implantací už neviděl skoro vůbec...
Napsal: 05 kvě 2019, 17:09
od BOBOBO
Ale s těmi vidíjen na určitou vzdálenost . Proto si v podstatě všichni připlatí na multi , před 5 lety to balo 2litry za kus . Máti jsem to platil -doplácel .
