Tesla color 462 stereo
Napsal: 01 lis 2006, 18:42
od Cheerokee
Prosím o radu. Televize nejde dlouhou dobu spustit protože nenaskočí vysoké napětí ani po zapnutí ani po aktivaci ovladačem přičemž svítí červená LED dioda. Až po dlouhé době snažení a přemlouvání se podaří ji spustit. Po tomto těžkém spuštění už pracuje, vypíná i zapíná normálně ale druhý den už zase nejde zapnout. Nevím zda je závada v napajecím zdroji a neovlivnuje obvod STANDBY. Nemám na ní schéma za případnou radu nebo schéma moc děkuji. Schéma můžete zaslatr na
zbynek.siroky@seznam.cz
Napsal: 01 lis 2006, 19:17
od juca
Vymenit elity v zdroji a vo VN.
Napsal: 01 lis 2006, 19:58
od Elko
Skontroluj zdroj 5V pre riadiaci procesor.
Napsal: 01 lis 2006, 20:59
od tibi
v prvom rade napis co si kde nameral.prezri studenaky a potom zmeraj co vies.moze to robyt aj ta spominana vetva co napaja proc.
Napsal: 01 lis 2006, 21:12
od dj_Paul
přesně to co moje tv,elyty ve zdroji,konkrétně C122 a C130
Napsal: 01 lis 2006, 21:35
od hafca
Mám tu samou a teď jsem měnil všechny elyty okolo zdroje. Na obou stranách. Jsou tam nějaký pofidérní z jugo a dva z nich na mě vypadly. Uhnily jim nohy, divim se, že vůbec šla. S tím zapínáním to bude nejspíš ta 5V větev jak už tady Elko psal. Schema mám, ale je to dost dlouhý, dej vědět jestli na to máš připojení.
Napsal: 01 lis 2006, 21:38
od dj_Paul
hafca píše:Mám tu samou a teď jsem měnil všechny elyty okolo zdroje. Na obou stranách. Jsou tam nějaký pofidérní z jugo a dva z nich na mě vypadly. Uhnily jim nohy, divim se, že vůbec šla. S tím zapínáním to bude nejspíš ta 5V větev jak už tady Elko psal. Schema mám, ale je to dost dlouhý, dej vědět jestli na to máš připojení.
no na mě vypadly právě ty C122 a C130,prostě neměly vývody
Napsal: 02 lis 2006, 14:19
od Cheerokee
Nakonec to byl studenák na trafu ve zdroji. Ještě jednou děkuji
Napsal: 02 lis 2006, 15:54
od tibi
dobra rada pre teba: predtym nez sem napises aspon si skontroluj studene spoje a az potom napis ked ti to nefunguje. studenak sa da velmi jednoducho zistit pod silnym svetlom.
