Barevné značení rezistorů
Napsal: 05 kvě 2019, 22:41
od stasek
Dobrý večer přeji, mám problém s určením hodnot rezistorů na tomto plošném spoji. Jsem zvyklý na 3barvy a tady jsou 4 a dokonce 5. Čtvrtá bývá tolerance, ale tam mám v tabulkách jen 2 barvy. Hledal jsem i v tabulkách na netu a tam z toho nejsem taky chytrej Nevím z který strany se to čte k čemu tam jsou ty zlatý široký pruhy. Třeba ten rezistor R19, je přerušenej a já nevím jak stanovit jeho hodnotu. Navíc 2 pruhy na něm mají neurčitou barvu, jestli je to hnědá, nebo šedá. Je to regulátor otáček z pračky a snažím se k jednotlivým fousům přiřadit určení podle datašítu.Kdyby někdo naznačil, byl bych rád. Díky.
Napsal: 05 kvě 2019, 22:55
od Hill
Napsal: 05 kvě 2019, 23:09
od stasek
Samozřejmě stačí Hille, díky moc.
Napsal: 05 kvě 2019, 23:20
od PavelFF
Takže kolik je hodnota R19?
Napsal: 05 kvě 2019, 23:26
od tomasjedno
To by mě taky zajímalo.
Napsal: 05 kvě 2019, 23:40
od gepard
Dle standardního značení by to bylo 10,1Ω (řada E192), ale mate mě ten poslední, žlutý proužek. K němu není udávaná tolerance...
EDIT: Nebo to může být něco spešl, 100 Ω ± 5% s tím, že ten žlutý pruh navíc znamená tepl. koef. 25ppm/K.
Napsal: 05 kvě 2019, 23:58
od PavelFF
Mohlo by napovědět změření R11(na fotce dole vlevo), který má stejnou logiku značení.
stasek už má zřejmě vyřešeno a nechává nás v nejistotě. Možná šel spát.
Napsal: 06 kvě 2019, 00:27
od tomasjedno
gepard píše:EDIT: Nebo to může být něco spešl, 100 Ω ± 5% s tím, že ten žlutý pruh navíc znamená tepl. koef. 25ppm/K.
Já bych si tipnul, že ten žlutý pruh navíc je military značení spolehlivosti.
Napsal: 06 kvě 2019, 08:57
od danhard
Můžete si být jistí, že je to 100R 5%
Napsal: 08 kvě 2019, 00:43
od ZdenekHQ
Tohle značení znám z korejských zdrojů a berou mě všichni čerti, abych se dopočítal... Nezvyk. A hlavně divný barvy.
Napsal: 08 kvě 2019, 16:34
od Balt76
A co může být toto? Vykuchány kdysi 4ks z vyhozených termostatů Raychem jako pěkné 10Ω. Překvapivě však všechny 4ks mají kolem 32kΩ. Že by všechny čtyři ve čtyřech různých termostatech "odcestovaly" na stejnou hodnotu, se mi nechce věřit. Na takový náhody nevěřím.
Napsal: 08 kvě 2019, 16:58
od danhard
Zkus to ohřát.
Napsal: 08 kvě 2019, 17:54
od vlastoTN
33k, to sú 3 upečené pôvodne oranžové pruhy
Napsal: 08 kvě 2019, 18:37
od sinclair
Jojo, teplo umí dělat s barvičkama od rejžáka pěkný věci.
Když je to ještě navíc nonflammable, nebo fusible odpor, co už schytal nějakou tu pecku, tak nemusí platit ani dobře zachovalý barvy.
Zvlášť noname fusible umí vyvádět pěkný věci.
Není na to spolehnutí, leda změřit pod částečnou zátěží.
Už to se mnou párkrát pěkně vyjebalo - po pár zapnutích bylo z 10R odporu rázem přes 50R a každým dalším zapnutím to šlo nahoru.
Pojistkový snášej proudový nárazy jen do určitý míry a pak se chovají dost nepředvídatelně.
Napsal: 08 kvě 2019, 18:46
od ZdenekHQ
Zdroj. Dva stejný odpory, jeden odpor řádově kiloohmy, druhej kolem megaohmu. Podle vypálených barev měly mít asi desetinu ohmu. Tak jsem si vyžádal druhej na srovnání (naštěstí byl, tady je to co kus, to originál) - správná hodnota byla 100Ω.
