Sony MDS-JE700 (sám se zapíná)
Napsal: 08 kvě 2019, 15:06
od Neniu
Mám tu SONY MINIDISK DECK MDS-JE700 a z nějakého důvodu se mi sám od sebe zapíná. Nepravidelně. Někdy se zapne několikrát do hodiny, jindy dá týden pokoj. Systém v tom není a to, co asi někoho teďka napadá, a totiž, že jej nějaký dálkový ovladač, tak tím to skutečně není. To si tak sedím u stolu, hloubám o nesmrtelnosti chrousta a najedou vidím, jak se rozsvítí displej a inicializuje se.
Přepínač "Timer" je v poloze OFF. Ještě mne napadlo dát do mechaniky disketku, ať vidím, co s ní bude dělat, až se zase sám zapne. Jestli vůbec něco.
Nenapadá někoho, čím by to mohlo být?
Napsal: 08 kvě 2019, 15:55
od keemo
Trebas svod v mikrospinaci Power?
Napsal: 08 kvě 2019, 16:23
od 007
Ahoj
Zažil jsem u mikrověže, značku si už nepamatuji, že jí zapínala usporná žárovka. Stačilo projít mezi žárovkou a věží a věž se zapla.
Napsal: 09 kvě 2019, 10:08
od Neniu
keemo píše:Trebas svod v mikrospinaci Power?
To je možné, ale nemyslím si to. Teďka se mi podařilo najít servisní manuál a tam vidím, že snímání tlačítek a přepínačů je analogové, takže možná je problém tam, že si procesor správně nepřečte pozici přepínače a myslí si, že má hrát a nemá přitom co. Něco podobného se mi nedávno stalo s televizí. Čili svod možná ano, ale jinde.
007 píše:že jí zapínala usporná žárovka
Tak tímto to není, zapíná se to i bez pohybu před strojem. Ale budu si to pamatovat, to by mne skutečně nenapadlo, že je možné.
Napsal: 09 kvě 2019, 12:40
od svatalo
Ahoj,
měl jsem obdobný problém s MDS-JE500. Samovolně se náhodně zapínal a vypsal hlášku "NO DISC". V mém případě závada byla způsobena mikrospínačem v mechanice snímajícím výchozí polohu "šuplíku" mechanismu vkládání disku.
Napsal: 09 kvě 2019, 13:07
od Neniu
svatalo píše: byla způsobena mikrospínačem v mechanice
Díky za tip, podívám se na to. Až budu mít trochu času a náladu. Ten můj, je tedy v práci, ale to snad nevadí, vypíše také hlášku "No disk", což ale přisuzuji tomu, že v mechanice nebyl disk. Teďka tam je, tak uvidím, co mi napíše, až se to zase stane.
Napsal: 09 kvě 2019, 18:09
od sinclair
Začne hrát...
Napsal: 10 kvě 2019, 09:43
od Neniu
To je možné, zatím se nestalo nic, ale uvidím odpoledne, až dorazím do práce.
Napsal: 10 kvě 2019, 16:00
od Hubert_79
Ano, MD decky se zapnou buď tlačítkem power (tzv. nízkozdvihové, nikoli klasický spínač), dálkou, nebo zasunutím disku do mechaniky. Tam bych asi hledal chybu.
Napsal: 10 kvě 2019, 16:39
od Neniu
Zatím to vypadá na ten spínač na mechanice. Od té doby, co je v mechanice disk se to zatím nezapnulo, ale uznávám, je to teprve od středy, takže dva dny. Uvidíme. Pokud to vydrží týden, je celkem jasné, kde to bylo a oprava nebude snad moc složitá. Díky za nápady.
