AKAI CAU-7380 video output?
Napsal: 12 kvě 2019, 03:40
od ary
Zdarec, tak jsem tu po dlouhé době s žádostí o další radu.
Co je vzadu u tohoto autorádia za ty video konektory? V návodu se píše video output. Očekával jsem, že by to mohl být výstup přehrávaného videa na externí monitor, televizi?
Zkoušel jsem to na televizi klasické CRT, ale bohužel, ať přepínám na AV1 na AV2 tak obraz nikde.
Nebo mi k tomu něco chybí?
K čemu tedy přesně vzadu ty výstupy slouží?
Na netu jsem nic kloudného k tomuto nenašel.
Dále videa a hudba nejdou posouvat v čase?
Předem dík za odpovědi.
EDIT: aha tak asi nic patrně si to nerozumí
a chybí mi něco jako převodník z digitálu na analog. nebo už nevím
To už asi teda bude lepší sehnat converter z toho RCA na VGA nebo DVI a připojit to autoradio na PC monitor. Teda jestli něco takového vůbec existuje.
Asi plácám hovadiny co? Pěkně se v tom smažím. :oops:
Napsal: 16 kvě 2019, 00:34
od ary
Pořád nikdo nic?
Radio jsem koupil pro moji matku jako alternativní jednoduchý přehrávač videa (po vložení flash disku ihned přehrává obsah) který lze připojit jak na autobaterii a zároveň třeba PC zdroj. Externím monitorem nebo televizí jsem ji chtěl zvýšit komfort při sledování.
Tvrdí, že na to vidí i ze vzdálenosti cca 1 metr, přičemž před cca rokem byla na operaci šedého zákalu.
Takže mám 3 monitory z toho 2x LCD a 1x CRT plus 1x CRT televizi a nemám jak kloudně to rádio s nimi propojit.
Díky za laxní přístup.
Napsal: 17 kvě 2019, 17:11
od bobo99
sice jsem laik,ale podle manualu to ma RCA output-takze napr lcd telka co ma scart,nebo co ma vstup cinch by to mela vzit z radia
Napsal: 21 kvě 2019, 22:31
od ary
Dík za odpověď. Avšak už definitivně jsem toto vzdal.
Rozchodil jsem starý notebook HP Compaq nx 6110. Udělá daleko více "muziky" než to autorádio. Např. nemusím hledat správné formáty videa pro přehrávání. Bohužel už nemá akumulátor a dlouho trvá než se mi ho podaří zapnout. Také má jen 1GB RAM. Ale už je to fakt staroch na "dožití" a jakékoliv upgrade je zbytečné.
Ale na autorádio jsem nezanevřel, jelikož má AUX vstup budu ho používat jako občasný audiozesilovač, např. pro mobil nebo výše zmíněný ntb protože jeho repráčky jsou fakt bída a ještě navíc hrají špatně. Výkon 4x 50W RMS a 4x10W RMS trvale nejsou zas tak špatné hodnoty.
Sorry, že jsem zde "votravoval" , příště to raději dám na nějaký jiný portál kde opravdu se jen radí.
Napsal: 22 kvě 2019, 21:03
od judeware
Normálně do (pro mě) okrajových sekcí nanahlížím, toto je výjimka.
...chybí mi něco jako převodník z digitálu na analog...
...asi teda bude lepší sehnat converter z toho RCA na VGA nebo DVI...
Vidím to na mladickou naivitu, :) manuál jasně píše "RCA video output" (akorát není jasné, proč jsou tam ty video cinche dva, se zvukovými tedy čtyři konektory). Tudíž se musí jednat o úplný obrazový signál "CVBS", postaru hovorově analog.
To je tak těžké si poradit? Ke zkušebnímu CRT přece stačí běžná šňůra cinch - cinch, resp. cinch - SCART (správně orientovaná) a jiný další vhodný zdroj videosignálu, aby bylo evidentní, že to před zkouškou s předmětným aparátem šlape.
I zde na odborném fóru lidi dobrovolně poradí, ovšem mnohem raději někomu, kdo taky sám něčím přínosným přispěl. A myslet si, že to všude na webu funguje ve stylu vyhledávače - něco naťukám a dozvím se (bez přičinění) vše - to je stejně na i v ní, jako futuristická vize přípravy libovolného jídla z pouhé tuby a tablety (jako amarouny). Ach, ti mladí a neklidní (neboli junioři). :?
Napsal: 24 kvě 2019, 02:33
od ary
Zkoušel jsem to připojit na televizi, ale signal při puštěném filmu se stejně nenaladil.
Tak bohužel dnes pro dobrotu na žebrotu jsem přišel o další kus elektroniky.
Máti mi ho zničila protože neuhlídala domácí zvíře které ho zničilo a připsalo si tak za 7 let své existence další zářez za zničenou elektroniku.
Když si představím kdybych ji tam dal třeba notebook za 60 tisíc, tak se nedopočítám při opravě.
Jenže oina je prostě ja nevím jak to správně nazvat. Prostě si vůbec neváží drahých věcí a to zejména elektronických.
Už jsem tedy přišel o celkem 3 settopboxy z toho jeden od O2, dvě CRT televize a patrně i další které už si nepamatuji.Teď naposled ten notebook.
Jak myslíte, že by asi dopadlo to radio? Úplně stejně.
A to furt prohlašuje, že si koupí televizi. Jj ať si ji koupí a zažije na vlastní kůži a oči to co nyní prožívám já. Že pak ji jen zbudou oči pro pláč až domácí mazlíček zničí nový přístroj za několik tisíc .
Na to fakt nemám nervy. A sorry vím, že to sem nepatří. To patří spíše do nějaké psychosociální poradny. Ale musel jsem se vyzpovídat.
Musím totiž většinou mlčet protože mám na krku pomyslný nůž a nesmím veřejně o některých věcech vůbec mluvit.
Čágo, zdraví mladický naivka jehož matce táhne na 80.
