věž Panasomic SA-AK5
Napsal: 02 lis 2006, 15:05
od chvalina2
mám problém s touto věží při chvilce provozu se sama vypíná hlavně při přehrávání CD
neměl někdo podobný problém
prosím o radu včem by to mohlo být
Re: věž Panasomic SA-AK5
Napsal: 03 lis 2006, 07:25
od xxxe
chvalina2 píše:mám problém s touto věží při chvilce provozu se sama vypíná hlavně při přehrávání CD
A naskočí nějaká chyba na display?Třeba číslo ? F11?
Napsal: 03 lis 2006, 08:12
od chvalina2
máš pravdu píše to chybu ale F61 nevíš náhodou co je to za chybu nebo nemáš přehled chyb? díky
re
Napsal: 03 lis 2006, 08:48
od xxxe
chvalina2 píše:máš pravdu píše to chybu ale F61 nevíš náhodou co je to za chybu nebo nemáš přehled chyb? díky
To právě hledám taky.Mám doma jednu takovou co chvilku hraje a po čase se vypne s chybou.Pak ji musím vytáhnout z napájení a znova zapnout.Měl jsem ji v jednom servisu a tam mě pak řek servisák že to dělá procesor který nesežene že je to jen pro autoryzovaný servis.
Napsal: 04 lis 2006, 10:59
od rezis
F61 Power amplifier output unusual
F61 When the power switch is switched on, it
automatically switches back off, making it
impossible to switch power on.
Faulty amplifier output IC or fan motor.
(Check and replace)
re
Napsal: 04 lis 2006, 22:44
od xxxe
No nevím.Tahle tohle psala jen při pušteným CD.Po nějakém čase to dělalo častěji až přestalo CD fungovat ůplně a jde jen AUX a Tuner.Občas i při tuneru napíše chybu a vypne se.
Napsal: 04 lis 2006, 23:56
Skontroloval by som elyty, hlavne v zdroji.
Napsal: 05 lis 2006, 09:52
od Sendyx
Jestli je to ten křáp s ventilátorem a tím 3 tranzistorovým obvodem u něj, zkontroluj motorek. Jestli je vyběhaný, dělá to přesně toto.
Napsal: 06 lis 2006, 08:28
od chvalina2
Sendyx píše:Jestli je to ten křáp s ventilátorem a tím 3 tranzistorovým obvodem u něj, zkontroluj motorek. Jestli je vyběhaný, dělá to přesně toto.
je to bez ventilátoru
Napsal: 06 lis 2006, 09:31
od rezis
chvalina2 píše:
Tak je treba hledat. Ta diagnostika ti pozici vadne soucatky nerekne. Aspon vís kde hledat.
Napsal: 06 lis 2006, 09:59
od Sendyx
Vybuď to signálem z ext. zdroje do zátěže, zvlášť levý a zvlášť pravý signál. Testni chování obou půlek konce. Může být nabořený a je to druhá častá vada. Pozor, dělává to od určité úrovně a je to třeba relativně malá ss složka na výstupu, možná při kontinuálním signálu se ani neprojeví.
Napsal: 06 lis 2006, 21:58
od jarda_k
Ahoj, přesně tohle nám dělá věž co posloucháme v práci. Pomáhá přesně kalibrovaná rána z levého boku a ta potvora naskočí. :D (jinak F61) Přestože jsme tam všichni elektrikáři, ještě to nikdo nerozebral. Závada se ale začíná vyskytovat pořád častěji, tak na to budu muset brzo kouknout. Vidím to alespoň v našem případě na studeňák.
Napsal: 06 lis 2006, 22:13
od Sendyx
V tom případě bych doporučil URYCHLENĚ rozebrat a propájet stu´dáky, zvlášť ve zdroji a koncáku. Poměrně často banální stuďák končí zničeným koncem nebo složitější vadou, zvlášť při upadnutí některé GND propojky. Kvůli lenosti zrušit třeba konec nebo procák je dost velká pitomost.
SA-AK5
Napsal: 07 lis 2006, 11:05
od LOYZA
NA TETO ADRESE JE ŘEKL BYCH PODOBNÁ A DOCELA PERFEKTNĚ ser. dok. vč. demontáží a montáží.
http://fileshare.eshop.bg/browse.php?id=4
Napsal: 03 led 2007, 10:41
od chvalina2
třak po dlouhém bádání jsem na to přišel ...nakonec to dělalo relátko opálené kontakty díky za cenné rady :lol:
