převod jpg do pdf
Napsal: 14 kvě 2019, 18:51
od Quest
Zdravím všechny. Již mnoho let vyrábím pdf dokumenty pomocí PDFCreatoru + IrfanViev, naprosto bez problému. Nyní mám naskenovanou knihu o 200 stranách, skeny jsou vyčištěny, všechny stejný rozměr,seřazeny a v jpg (à 3,5-4MB), jako obvykle. PDFCreator však vyrobí pdf soubor, který má místo 200 stran, pouze 113 stran. zbývajících 87 ignoruje. Asi free verze má toto omezení.
Zkusil jsem on-line PDF24, ten 45 minut obrázky načítal a potom 120 minut hlásil, " počkejte prosím, na konverzi se pracuje". Takže také nic.
Nezná někdo nějakou spolehlivou metodu jak udělat dvěstěstránkovou pdfku? Plnou verzi Adobe Acrobatu nevlatním.
Díky za odpovědi.
Napsal: 14 kvě 2019, 18:55
Napr. ImageMagick:
Kód: Vybrat vše
convert *.jpg output.pdf
Napsal: 14 kvě 2019, 19:02
Mně se osvědčil nástroj "DoPDF" - instaluje se a chová se jako virtuální tiskárna, na kterou se požadovaný dokumenty odešlou k "vytisknutí", výsledkem je pdf soubor.
Napsal: 14 kvě 2019, 19:11
od Eleman
Doporučuji prográmek PDF Shaper Free, který přímo převede "obrázkový" soubor do pdf a umí ještě celou řadu dalších kouzel s pdfky včetně spojování, rozdělování, otočení a oříznutí stránek atd.
od Quest
EKKAR píše:Mně se osvědčil nástroj "DoPDF" - instaluje se a chová se jako virtuální tiskárna, na kterou se požadovaný dokumenty odešlou k "vytisknutí", výsledkem je pdf soubor.
Dělal jsi pomocí něho více než 100 stránek v jednom dokumentu??
Napsal: 14 kvě 2019, 19:13
od Quest
to: Eleman. Stejná otázka na PDF Shaper Free .
Napsal: 14 kvě 2019, 19:14
od tomasjedno
Quest píše:Plnou verzi Adobe Acrobatu nevlatním.
Existuje možnost si kterýkoli produkt z Adobe Creative Cloudu týden zdarma zkoušet, v plné verzi a bez jakýchkoli omezení. Podmínkou je jen registrace e-mailu.
Sám jsem tak použil InDesign a Illustrator.
Napsal: 14 kvě 2019, 19:25
Na zlozenie par obrazkov do PDF fakt netreba instalovat gigabajty sraciek od Adobe.
Napsal: 14 kvě 2019, 19:30
od Eleman
Quest píše:to: Eleman. Stejná otázka na PDF Shaper Free .
Když nevěříš, tak si to vyzkoušej. Kdybych si nebyl jistej tak to sem nedávám. Nevím jestli umí přes 1000 stran, ale 860 ano. Slep si to třeba lepidlem :evil:
Napsal: 14 kvě 2019, 21:14
od tomasjedno
rnbw píše:Na zlozenie par obrazkov do PDF fakt netreba instalovat gigabajty sraciek od Adobe.
Takové pseudoproblémy neřeším - instaluju do virtuálního stroje :D
Napsal: 14 kvě 2019, 21:28
Quest píše:
Ano, dělal. Konkrétně 700 stránek. Jo, chvíli to trvalo - asi 15-20 minut. Ale výsledek OK, možná je ještě aktivní odkaz na něj tady na fóru ve vlákně "Knihy ke stažení".
Napsal: 14 kvě 2019, 21:36
Alebo vytvor dva mensie PDF a spoj ich nastrojom "pdfunite" (Poppler).
Napsal: 14 kvě 2019, 23:56
od Artaban001
Ve Windows 10 je "virtuální tiskárna", co umí převádět do pdf. Postupuješ, jako kdybys tiskl na papír. Výsledkem je místo papíru Pdf.
Napsal: 15 kvě 2019, 00:06
od Celeron
Já používám na všechno jPDF Tweek. Třeba časáky scanuju (na Brotheru jeho vnitřním převodníkem do PDF) aby to šlo rychlejc rozevřený jako A3 a pak to s Tweekem rozstříhám a seřadím jako A4. Jedno nastavení a pak už jen měním název vstupu a výstupu jednotlivých čísel časáku.
Spojovat jednotlivý PDF žádnej problém, nedávno jsem spojoval celej ročník z 24 čísel, každý mělo cca 110 stran 115MB v rozlišení 300dpi, takže výsledek měl skoro 2500 stránek a necelý 3 GB.
Napsal: 15 kvě 2019, 00:51
od Quest
Díky všem za odpovědi, použil jsem EKKARovu radu, DoPDF10.1, to vyřešil. Je rychlý, těch 200 stran trvalo cca 3min, je podstatně rychlejší než můj původní PDFCreator.
