LG 47LB650V bliká LED podsvícení
Napsal: 20 kvě 2019, 20:55
od electrickota
Prosím o radu,
TV problikává LED podsvícení, na výstupu k nim jsem multimetrem naměřil 0-48V, co kazdy 3sec. Domníval jsem se že je vadný jeden z kondenzátorů na napájecí desce, ale vzhledem k tomu že nevlasním osciloskop, tak jsem z ali objednal náhradní napájecí desku novou.
Bohužel k mému rozčarování po výměně napájecí desky se chyba projevuje naprosto stejně i nadále, tedy usuzuji že v napájecí desce chyba nebude. Ale už netuším kde ji dál hledat, výstup k LED ve zkratu není, a obraz na TV se normálně zobrazuje, takže prosím o radu kterým směrem se vydat, co změřit.
Děkuji.
Napsal: 20 kvě 2019, 21:13
od p32
Jak ji máš dlouho? Vypadá to na odcházející LED pásek v obrazovce (jen některá dioda) a ještě chvilku a budeš ho měnit celý.
Napsal: 20 kvě 2019, 21:15
od decmen
Budeš muset rozebrat panel a vyměnit vadné led.
edit: p32 mě předběhl
Napsal: 20 kvě 2019, 21:24
od electrickota
TV je stara neco pres 4roky, a jestli je to LED pasky tak jestli mate nejaky tipy kde je koupit(nechce se mi zase cekat dalsi mesic a pul z ciny). Kazdopadne diky.
Napsal: 20 kvě 2019, 21:33
od decmen
Nějaké pásky má sahy, ale stejně to musíš nejdřív rozebrat a zjistit, co tam vlastně je. Podle typu telky a mých včerejších poznatků tam budou pásky Innotek 3.0 s ledkama 6V/2W. Včera jsem tom psal ve vláknu o pár řádků níž , typ 32LB561V.
Napsal: 21 kvě 2019, 17:08
od electrickota
Tak rozebráno,
Mám tři vadné ledky na třech páscích na jedné větvi(WTF?), na všech je označení:
CEM-3-N 94V-0 1440.
LG Innotek DRT 3.0 47"_A type rev02_140218
Pak jsou tři vadné pásky rozděleny na :
17E1A00930
6916L1961A
17E1A01081
6916L1962A
17E1A01055
6916L1961A
Tak se modlím aby ty LEDky tu někdo měl, zabírá mi to postel a jídelní stůl
A nějaký tip čím zpátky nalepit ty čočky? Vteřinový lepidlo?
Napsal: 21 kvě 2019, 17:45
od p32
Tak se dej trošku do chodu a napiš odkudy jsi. Jestli jsi za rohem, tak bys mohl přijet.
Napsal: 21 kvě 2019, 19:01
od beny66ka
Důrazně nedoporučuji měnit jen vadné LED.
Zvláště u televizí LG. Za pár měsíců ti odejdou další a budeš to rozdělávat znovu.
Vyměň všechny a celé pásy.
Napsal: 21 kvě 2019, 19:05
od electrickota
Jo to jsem mel beztak v plánu, neverim ze by meli novy stejnou barevnost jako ty stary...
Napsal: 21 kvě 2019, 19:18
od beny66ka
Měly by stejnou barevnost - to se neboj.
Napsal: 21 kvě 2019, 20:27
od mi-ro
To bude spíš problém s lepením difuzorů. Ani ne tak s použitím lepidla ale správném usazení čočky na čip.
Napsal: 23 kvě 2019, 22:47
od zvaty
Jo jo, právě ty LG jsou na usazení difuzoru náchylné.
Napsal: 24 kvě 2019, 06:44
od mi-ro
Jj, pak to maluje krásný fleky na obraze.
Napsal: 24 kvě 2019, 06:53
od electrickota
No to mám radost chlapi, ale ten difuzor je na ty telce volně posazenej, nebo se bavíte o tý čočce co je na LEDce?
Napsal: 24 kvě 2019, 07:19
od p32
No, my jsme měli na staré TV volně položenej květináč s kvítkama.
