Pojistka v sérii s varistorem
Napsal: 23 kvě 2019, 09:34
od forbidden
Opravuju teď jednu elektroniku a narazil jsem na zajímavou věc. V sérii s varistorem hned na vstupu byla pojistka, tvořená meandrem na DPS. Z výroby byla možnost osadit i nějakou klasickou pojistku s drátovýma vývodama, ale šetřili. Varistor byl v háji, meandr se vypařil a já teď nevím, co tam dát. Nic přes to logicky neteče, jen v případě přepětí. Dávat tam klasickou pojistku mi přijde zbytečný, stejně netuším, jakou hodnotu by měla mít. Mám tam dát tenkej smaltovanje drátek z cívky? Službu podle mě udělá stejnou.
Napsal: 23 kvě 2019, 09:43
od bu2520
občas se s tím setkávám a dávám jednotlivý drát z licny většího průřezu. podle starého hesla opravářů keramických pojistek co drát to šest ampér :D
Napsal: 23 kvě 2019, 09:57
od forbidden
Jo, nejspíš to tak dopadne. Varistor je takovej ten střední, Ø 10, tloušťka cca 3 mm. :)
Napsal: 23 kvě 2019, 11:43
od Michal22
Něco takového?
Kdybys potřeboval varistory 431 (430 V), mám 9 mm i 13 mm.
Napsal: 23 kvě 2019, 13:10
od forbidden
Něco takovýho, ale varistorů mám dost, mění se často, tak mám zásoby. Díky.
