Samsung ue48j6272su obraz
Napsal: 23 kvě 2019, 13:45
od kubbecc
Tv Samsung po cca pol hodinke zablika obraz a začne preblikavat farby na celej obrazovke biela červená atď. Vie niekto poradiť kde hľadať chybu?
Napsal: 23 kvě 2019, 16:23
od zvaty
Když ji mírně prihrejes třeba fénem. Projevuje se tato závada dřív než pokud se telka zahřívá sama?.....svým odpadním teplem.
Napsal: 23 kvě 2019, 16:31
od kubbecc
neskusal som ... zahrivat t-con alebo MB?
Napsal: 23 kvě 2019, 17:21
od kubbecc
označenej časti na t-con keď zahrievam kazí sa obraz. t-con je bn41-02110A
Napsal: 23 kvě 2019, 22:02
od kubbecc
označenia
Napsal: 23 kvě 2019, 22:50
od zvaty
Pokud to zahříváš lokálně tak by to mohl být T-con. Ale pokud to zahříváš plošne tzn.třeba tím fénem.....nenech se zmást. Proud vzduchu se dostane i tam kam tím fénem nemiriš.
Napsal: 24 kvě 2019, 11:10
od kubbecc
Zahrieval som koľko mansiu trúbku z teplozdusnou spajkovackou.
Napsal: 24 kvě 2019, 21:46
od zvaty
Ok. Ale když ji zahřeješ celou. Je nějaká změna v době trvání závady.
Napsal: 29 kvě 2019, 15:43
od kubbecc
nestíhal som sa ozvať preletoval som všetky suciastky v tom mieste a odrazu tv týžden funguje bez problémov.
Napsal: 29 kvě 2019, 15:52
od kubbecc
ale by ste neverili mám ďalšiu tv podobní model. ale chyba je zložitejšia.
zapne sa posvietenie ide zvuk ide obraz nieje. zdroj poriadku tak som pozrel t-com ledka na ňom po zasunutí do zásuvky blikne 12,5v má ale na t-com sú miesta kde je naznačené aké napätie tam ma byt. 1.8v a 3.3. po zapnutí sa nach vilku objaví. zistil som že ak odpojím panel aby dva flex káble napätie zostane a LED svieti. ak napojím lavu stranu napätie led poriadku ale obraz žiadni. ak odpojím a napojím právu to iste led svieti napätie poriadku obraz žiadni. ak napojím obidva led nesvieti napätie nieje obraz žiadni. ta led je myslená na t-con
t-con bn41-02111
tv - ue48j5572su
