Keystone Jack Cat5e 1xRJ45, modul do zásuvky
Napsal: 27 kvě 2019, 08:22
od Le_Ze
Zdravím.
Poradte který?
Jaký je rozdíl mezí narážecí a samořezný.
https://www.vseprowifi.cz/advanced_sear ... =1&x=0&y=0
Dělal jsem s tým jen 2 X a dratky jsme tam zasouvali řezacím nožem.
Dratky šli zase kdykoliv vytahnout.
To je ten narážecí ?
A princip samořezneho?
Nechcí na internet ale pro rozvody v bytě k arduinu.
Všechny moduly co mám v bytě mam přivedene přes UTP a funguje to spolehlivě.
Problem je ten tvrdý drat, takže když na UTP nacvaknu koncocku a do toho nastkam toto :D
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... _new_app=y
Napsal: 27 kvě 2019, 09:48
od Michal22
Nejsem si na 100% jistý, ale mohlo by to být tak, že u samořezného si nachystáš kabely do příslušných pozic, naklapneš tu průhlednou krytku, která je součástí, tím pádem dojde k zaříznutí drátů do nožových protikusů.
Kdežto u narážecího modulu použiješ boxera (https://www.vseprowifi.cz/naradi-a-nast ... p-161.html), jeho pomocí postupně nainstaluješ jeden drát za druhým do příslušných nožových protikusů.
Napsal: 27 kvě 2019, 17:18
od Cowley
My používáme tyto.
Kabel se odholí, prostrčí "prdelkou" roztočí se jednotlivé páry podle barev a zatlačí do drážek.
Vezmou se štípačky a odstřihnou se po stranách přebytky.
Nasadí se vlastní Keystone a postranními křidélky tak, jak se sklopí k sobě, se koncovka na "prdelku" sama nalisuje.
