Kvalita uhlíků do praček Bosch, Siemens
Napsal: 28 kvě 2019, 08:01
od Vlafig
Zdravím zdejší fórum odborníků. Jako příležitostný opravář elektrospotřebičů se často setkávám s běžnými závadami starších praček BOSCH, hlavně řady Maxx a Classixx. Ve většině těchto praček jsou po více než 10 letech provozu sjeté uhlíky a vymlácené tlumiče. Vím, že není problém koupit tyto díly originální nové, ale pokud rozhoduje cena opravy, je samozřejmě snaha sehnat díly co možná nejlevnější. Co se týče uhlíků, lze sehnat originální okolo cca 450 - 500,- Kč za pár, ale také jakési náhrady v rozmezí 90 – 300,- Kč za pár, na Ebay třeba i za 30 – 50 Kč za pár. Některé neoriginální uhlíky jsem již zkoušel a od originálních se na první pohled lišily tím, že dosedající plocha nebyla opatřena vroubky a úhel úkosu bylo nutné upravit mírným zabroušením, aby uhlík dosedl pokud možno celou plochou a motor nadměrně nejiskřil. Po těchto úpravách a následném zajetí uhlíků několikerým praním se vždy zdálo být vše v pořádku, motor nejiskřil a běžel bez nadměrného pískání či jiných neobvyklých zvuků. Mám však dotaz, zda někdo z vás nemá zkušenosti s těmito náhradami uhlíků, jejich kvalitou a výdrží, případně od jakých dodavatelů je lze doporučit. Nerad bych použitím nevhodných uhlíků poškodil komutátor motoru, snížil jeho životnost či způsobil jinou škodu. Za vaše reakce předem děkuji.
Napsal: 28 kvě 2019, 09:25
od p32
Pokud u těch "levnějších" není ihned vizuálně vidět, že je to nějaký šunt, tak nevidím důvod, proč je nepoužít i kdyby se musely na míru trochu zpilovat. Ještě jsem se nesetkal, že by např. uhlíky do aut byly horší či lepší. Mám v pračce Siemens původní uhlíky a to asi 22 let a asi ji dříve vyhodím než je vyměním. Samozřejmě záleží také na délce uhlíků a poslední dobou určitě "spořili" a dávali je kratší.
Napsal: 28 kvě 2019, 09:39
od bu2520
rozdíl kvality obrovský, u neoriginálů se musí hodně vybírat. Některé se po čase rozpůlí , jiné vylamují lamely v lepším případě je jen potřeba je častěji měnit cca jednou zarok až dva. Popřípadě nadměrně zanáší uhlíkovým prachem který pak dělá cestičku mezi silovkou a tachem a hned je o zábavu postaráno.
Napsal: 28 kvě 2019, 15:48
od Vlafig
A to je právě to, čeho se na tom bojím, abych použitím nekvalitních uhlíků nezničil motor. Raději jsem vždy použil nějaké originální, byť již částečně obroušené, ale byla jistota, že se nerozpadnou nebo neudělají nějakou jinou paseku. Jenže tyto už mi došly. Prošel jsem několik našich e-shopů -
www.radesit.cz, kde se dušuji, že jich prodají 200 párů za měsíc a bez jakékoliv reklamace. Také by mohla být seriózní
www.nadeta.cz a snad i
www.ame.cz, od nichž jsem již kdysi uhlíky jednou bral. Byly to ty s těmi náběhovými drážkami na úkosu a bylo na nich vyražené jakési číslo, obdobné originálům, což jsem u jiných levnějších neviděl. Dle sdělení tohoto shopu jsou jejich uhlíky vyráběny německou firmou ASWO, která údajně tyto uhlíky nabízí jako přímou náhradu originálu. Cena 110,- Kč za pár mi přijde přijatelná. Důvěryhodně na mě působí i e-shop
www.kupaoprav.cz, který nabízí tyto uhlíky ve dvou cenových variantách, a to za cca 150,- Kč/pár a pak asi za 200,- Kč/pár. Nebo máte nějaký jiný lepší osvědčený typ?
Napsal: 28 kvě 2019, 16:08
od termit256
Pracky neopravuju, ale zkusenosti s levnymi uhliky mam nevalne. Jednou jsem je koupil, protoze jsem potreboval rychle zprovoznit stroj. Uhliky nemely uvnitr zalepeny ten kolik s pruzinkou (neda se to nijak poznat) ktery zabranuje zniceni komutatoru pokud se moc obrousi, coz je docela pruser. Nastesti bylo do motoru videt, takze jsem je vymenil jeste nez zacly moc jiskrit.
Napsal: 28 kvě 2019, 16:19
od petrfilipi
Dát za spotřební materiál do pračky za 10 let 500Kč mi přijde v pohodě, tady bych neváhal a bral originál. Pokud opravdu vydrží 10 let, jsou to dle mého názoru dobře investované peníze.
PF
Napsal: 28 kvě 2019, 17:09
od vrky
Po devíti letech jsem měnil uhlíky v bošce. Koupil jsem je tady:
https://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/303-zbozi-11434-uhlik-12,5x5mm-do-pracky-bosch,-siemens-00605694.html Ale v kotvě byla vyjetá drážka a asi i záviťák. Sehnal jsem jiný motor který po menší úpravě běží (zatím)
Napsal: 28 kvě 2019, 17:47
od p32
Je to sice pro Bosch nebo Siemens, ale platí to pro všechny stejně. Ty "levné" za stovku bych asi nedoporučoval, ale za 200-250 Kč za pár je už snad normální, zvláště když je to jen na 10 let. Za 500 Kč je už značně předražené to samé, co stojí jinde polovičku. Je to už jen o nenažranosti prodejců než o kvalitě uhlíku. Jak už jsem psal, tak já tam mám originály už 22 let nebo déle a je tam toho ještě aspoň na 3-5 let.
A není to jen o délce uhlíků, ale taky o průřezu.
Napsal: 28 kvě 2019, 17:48
od Milan_F
Kdysi jsem měnil uhlíky v nějaký Bosch pračce. Stály tehdy asi 800,-Kč. Vydržely asi 5 let. Další výměna se už nekonala, protože v komutátoru byla probroušená rejha jak Grand Canyon. Takže ani ty dražší nejsou zárukou výdrže
Napsal: 28 kvě 2019, 19:52
od BOBOBO
Právě , již nevěřím , že je dnes někde "originál" . Jinak v knížkách , ze kterých jsem se kdysi učil , byly termíny zabíhání uhlíků a zabíhání ucpávek čerpadel určeny k naučení .
Napsal: 29 kvě 2019, 08:08
od Vlafig
Pánové, děkuji za váš čas a názory a především za to, že jste mě utvrdili v tom, že uhlíky pochybného původu s podezřele nízkou cenou nebudou asi to pravé. Přidržím se tedy zlaté střední cesty a objednám v AME, kde na mě působí seriózně, a jak již jsem zmínil, uhlíky vypadají opravdu jako originály včetně čísla a drážek pro rychlejší "zajetí". Navíc si myslím, že takovýto zavedený e-shop by si nedovolil nabízet úplné šmejdy, jako nějaký neznámý obchodník na e-bay. Je zajímavé, že nejvíc padělků se vyskytuje právě u těchto uhlíků pro Bosch/Siemens, u ostatních typů motorů (Ceset, Welling) jsou ceny téměř srovnatelné a není tak o čem spekulovat. Asi je po uhlících pro Bosch největší poptávka. Je pravda, že u motorů Ceset jsou uhlíky i po deseti letech provozu většinou o max. 1,0 - 1,5 cm kratší než původní, tak je po kontrole stavu a vyčištění pouzder od prachu ani neměním. Pračky s těmito typy motorů většinou umírají na něco jiného (ložiska, příruby, LNK...) a mnohdy se ani 10 let nedožijí. Ještě jednou díky za vaše odpovědi.
Napsal: 29 kvě 2019, 10:02
od termit256
Ja se snazim kupovat hlavne ty s tim kolikem vevnitr. Jakmile se uhlik obrousi pod urcitou mez, pruzinka kolik vystreli a odtlaci tak uhlik od komutatoru a motor prestane fungovat. Nekurvi se pak komutator nejakymi zbytky uhliku.
Napsal: 29 kvě 2019, 19:39
od Milan_F
Vlafig píše:Navíc si myslím, že takovýto zavedený e-shop by si nedovolil nabízet úplné šmejdy...
Tak tomu moc nevěř.
Napsal: 29 kvě 2019, 20:49
od Kremik
termit256 píše: pruzinka kolik vystreli a odtlaci tak uhlik od komutatoru ... Nekurvi se pak komutator nejakymi zbytky uhliku.
Nebo to taky ten kolík nějak "neustojí", motor jede dál, pružinka vydře do komutátoru nádhernou rejhu a měď z rýhy zabíhá i do prostoru mezi lamelami...
Napsal: 30 kvě 2019, 08:32
od Vlafig
Tak pánové, vidím, že se tady ohledně uhlíků rozvinula poměrně obsáhlá diskuse, každý z nás má nějaké zkušenosti, ale udělat si z vašich názorů nějaký závěr si nějak netroufám. Nejbezpečnější tedy pravděpodobně bude koupit uhlíky originální za cenu okolo 400 - 450,- Kč a mít v tomto ohledu klid. Vydřít lamely asi dokáží spolehlivě jakékoliv uhlíky, i originální. Přiznám se, že uhlíky s pérkem pro zamezení kontaktu s lamelami jsem nikdy neviděl. Otázkou ještě je, jak přistoupit k vizuálně poškozeným lamelám v podobě rýhy od pružinky uhlíku. Já tedy motor vždy čistím od uhlíkových zbytků vzduchem nebo vysavačem a pak lamely čistím lihem, případně hrubou stranou houbičky na nádobí. Rýhu od zbytků pružinky uhlíků většinou neřeším, pokud není extrémně hluboká.Po instalaci nových uhlíků je vždy zabíhám naprázdno několikerým ždímáním a po snížení jiskření teprve pračku zatížím prádlem jako v běžném provozu. Při tom sleduji, jestli motor nadměrně nejiskří a také teplotu motoru a zápach. Už se mi několikrát stalo, že motor naprázdno běžel, jak má, ale při zátěži se začal přehřívat a smrdět jako když se pálí dráty. Pro jistotu po doprání jedné dávky zapínám hned znovu další várku a opět sleduji motor. Pokud i poté se chová motor po cca 4 hodinovém chodu normálně, pračku zavírám a pouštím do světa. Ale jistý si těmi motory nějak nejsem. už jsem měl i motor, kde byly originální uhlíky zhruba poloviny délky, lamely jak nové a hřál se a smrděl už po půl hodině praní. Asi nějaký menší mezizávitový zkrat. Zajímavé je, pračka normálně doběhla do konce, motor žhavý a pojistka v motoru vůbec nezareagovala. Jsou to záhady.
