Štítkovač DYMO - monochromatický displej špatně zobrazuje
Napsal: 29 kvě 2019, 09:51
od dayslypper
Štítkovač DYMO LabelMANAGER 300 se mi porouchal.
Špatně zobrazuje znaky na displeji.
Myslíte, že stačí sehnat a vyměnit displej, nebo je to spíš někde v elektronice?
Mám k němu ještě dost pásek, tak bych ho rád zprovoznil.
Díky moc za rady.
Jsem schopný vyfotit, oměřit multimetrem a pájet, ale nevím kde začít.
Napsal: 29 kvě 2019, 10:20
od Artaban001
Ten "černobílý" páskový vodič vede - je nalepen na ten displej? - jestli ano, zkus jej třeba prsty, nebo něčím měkkým přitlačit v tom místě přilepení - jestli se "objeví" další části, je to spojení vadný. Pokud se to potvrdí, tak s tím moc dělat nejde - jedině sehnat nový displej i s tím páskovým přívodem.
Napsal: 29 kvě 2019, 10:26
Tieto paskove privody k LCD (vola sa to "heat seal") su kurvitko. Je to na oboch stranach (LCD aj plosak) prilepene nejakym vodivym lepidlom, ktore casom prestane fungovat. Ak tam vnikne voda, tak dokonca velmi rychlo.
Napsal: 29 kvě 2019, 13:55
od dayslypper
Na konci kabelů to nic moc nedělá, jen když se dotýkám vodičů na kabelu samotném.
Plochý vodič je přilepený - není vlisovaný. Tedy teoreticky, pokud bych kabel něčím nahradil, mělo by to fungovat. Chápu, že pájet se to na straně plastového displeje nedá, ale cožpak nelze někde sehnat plochý vodič se stejnou roztečí a s vodivými lepicími kontakty na konci?
EDIT:
Našel jsem ještě toto...
https://www.instructables.com/id/How-to ... om-a-PCB-/
Napsal: 29 kvě 2019, 14:03
od bu2520
nevím, ale opravoval jsem několik displejů s podobnou závadou, které na sobě měly řadič a byly vadné elyty okolo toho řadiče.
Napsal: 29 kvě 2019, 14:13
od dayslypper
A ještě toto: někdy pomůže jen nahřát a přitlačit...
https://www.youtube.com/watch?v=WjADNZFFgik
Napsal: 29 kvě 2019, 15:18
Pomoze, ale tak na dva dni.
