Aku okružní pila
Napsal: 31 kvě 2019, 18:35
od ACDC
Zdravím bastlíře, přemýšlím nad koupí Aku maflu, konkrétně z Lidlu z řady parkside performance. Nikde jsem se všeobecně nedozvěděl jak dlouhý řez je možné udělat na jedno nabití akumulátoru. Konkrétně mi jde o řez smrkových desek o tloušťce 2,5cm. Máte někdo zkušenosti s jakýmkoliv Aku maflem? Pokud ano, prosil bych typ + kapacita Aku, a přibližná délka takového řezu. Dík za jakékoliv info. U toho maflu mi jde hlavně o flexibilitu, a že akumulátor využiji i do vrtačky.
Napsal: 31 kvě 2019, 18:48
od sanoch
Tloušťku 2.5mm uřízni nožem. Pilou to roztřepíš.
Napsal: 31 kvě 2019, 18:57
od termit256
Jestli on nemyslel 2.5cm.
Obavam se ze nic takoveho nenajdes. Je radovy rozdil jestli rezes desku smrkovou nebo dubovou, suchou nebo surovou, podelne nebo napric, cistou nebo sukatou, bocni nebo stredovou apod. Vsechny varianty nikdo zkouset a nekde uvadet nebude.
Napsal: 31 kvě 2019, 19:07
od ACDC
Opraveno 2,5cm. 😃 Jde mi o podélné řezy, příčné budou v pohodě. Dřevo suché bez suků.
Napsal: 31 kvě 2019, 19:16
od ACDC
Říznu třeba 20 metrů, nebo 50?
Napsal: 31 kvě 2019, 19:21
od workhard
Nevím sice, co to má za AKU, ale řekl bych, že ani těch 20 neuřízneš.
Napsal: 31 kvě 2019, 19:32
od ACDC
Aku18V(20V) 5Ah Samsung, bezuhlíkový motor, kotouč 190mm.
Napsal: 31 kvě 2019, 20:20
od jurosdi
Pre pozdlžne rezanie masivneho dreva je dôležité použitie kotúča so správnou geometriou zubov. V zásade majú tieto kotúče menšiu hustotu zubov a v obvode sú zaradené zuby,ktoré nemajú funkciu reznú,ale vyhadzovaciu( odvádzajú z rezu piliny.) Pri použití kotúča s hustým ozubením bez vyhadzovačov je pozdlžne rezanie s aku maflom nerealne.
Napsal: 01 čer 2019, 09:00
od termit256
Kotouce pro podelne /pricne rezani se lisi predevsim hustotou zubu.
Napsal: 01 čer 2019, 11:58
od ACDC
Děkuji za rozlišení řezných kotoučů, koupím si teda dva kotouče, z řady parkside performance průměr 190mm, jeden se 12-cti zuby, druhý s 60-ti zuby. Jak pilu koupím a odzkouším, doplním informace, co zvládne. Na německých stánkách lidlu mají i recenze, většinou jsou sní spokojení. díḱy všem za ochotu
Napsal: 03 čer 2019, 08:26
od rezis
Nejde jen o počet zubů. Jde i o uspořádání. Tady ten na obrázky má i "vyhazovací" zuby uprostřed kotouče.
Napsal: 03 čer 2019, 09:47
od termit256
Ty vyklizeci zuby se uplatni predevsim u rezani tlustych profilu, na desky by nejspis byt nemusely. Obrazky byly jen ilustracni pro rozdil mezi pricnym a podelnym rezanim. Ja s kotouci jako na obrazku rezu 2.5cm desky podelne rychlosti cca 2m/sec, takhle rychle s rucni pilkou urcite nepojedes.
