Potlačení lupnutí při zapnutí
Napsal: 01 čer 2019, 08:11
od komar
Ahoj, potřeboval bych k mikrofonnímu předzesilovači dodělat obvod pro eliminaci lupnutí. Někde jsem to viděl, ale nemůžu to najít. Jsou to 2 tranzistory, kreré na chvíli přizemní výstup. Neporadil by někdo?
Napsal: 01 čer 2019, 09:13
od pajosek2
Hledej funkci MUTE
Napsal: 01 čer 2019, 09:25
od komar
Jj, dík, je dobrý vědět jak se to řekne anglicky.
Napsal: 01 čer 2019, 12:15
od ZVUK2000
Je to mikrofon aktivní nebo jen s dynamickou vložkou?
Napsal: 01 čer 2019, 14:11
od komar
Mikrofon je dynamický symetrický.
Tady jsem našel schema. Ale nikde se tam nedá dočíst hodnota odporu R14
http://www.radanpro.com/Radan2400/Predp ... phones.htm
Napsal: 01 čer 2019, 14:32
od Cowley
R14 (marked **) is described as "S.O.T", or select on test. This resistor needs to be chosen so that the DC is about 10V with a normal phantom supply of 48V. A zener may be used instead, which will give a little more voltage range - depending on the opamp used.
Napsal: 01 čer 2019, 14:33
od Cowley
Takže aktivní a elektretový :)
Napsal: 02 čer 2019, 09:19
od ok1hga
komar píše:potřeboval bych k mikrofonnímu předzesilovači dodělat obvod pro eliminaci lupnutí.
nějak jsem nepochopil zadání . . .
má to být eliminace "lupance" v signálu ?
nebo při zapnutí mikrofonu ?
. . . proč ?
ty nemáš staženou šavli, když zapojuješ mikrofon ?
Napsal: 02 čer 2019, 09:33
od ZVUK2000
Většina mikrofonů má vypínač v rukojeti. A některé lupnou při zapnutí a ty horší i vypnutí.
