Trouba Candy FL 504
Napsal: 02 čer 2019, 18:37
od standus
Mame trouby FL 504 od Candy a nedavno zacala blbnout tak, ze se prestalo regulovat vyhrivani spiralama a ty spiraly topej furt.
Kdyz kroutime s cudlikem sem tam, tak se nic nemeni. V tom cudliku to jakoby cvakne, ale cervena kontrolana pri nastaveni vyssi teploty nesviti jako ze by melo vice topit.
Nevim co mam zkotrolovat, abych zjistil co mam vymenit. Jestli cidlo teploty nebo nejaky termostat, rele, nebo nevim.
Co myslite?
Diky
Napsal: 02 čer 2019, 19:06
od masar
Odešel termostat.
Napsal: 02 čer 2019, 19:19
od standus
OK a pro tu moji troubu je to tento?
http://bmk.shop4money.cz/termostat-37
Napsal: 02 čer 2019, 19:36
od masar
Podle manuálu ano. Demontáž stávajícího to potvrdí.
Ale nejprve by mělo proběhnout ověření diagnozy měřením, že.
Napsal: 02 čer 2019, 19:40
od standus
OK, co bych mel promerit a co by melo byt vysledkem / potvrzenim?
Diky
Napsal: 02 čer 2019, 19:52
od masar
Termostat se měří např. ohmmetrem (součást multimetru). Při vytočení doleva na doraz musí být při pokojové teplotě vypnutý - tzn. mezi jeho kontakty bude nekonečný odpor. Při pomalém otáčení doprava v něm musí "cvaknout", tzn. termostat sepne, tzn. mezi jeho kontakty bude odpor téměř 0Ω.
Popsaná závada nasvědčuje tomu, že při vytočení doleva "nadoraz" termostat nevypíná, a zůstává seplý na 0Ω.
Napsal: 02 čer 2019, 21:41
od standus
tak pri otoceni to v nem cvakne a mereni je takove jak popisujete, takze bych rekl, ze termostat funguje. jenom je jaksi posunuta ta teplota spinani.
Napsal: 02 čer 2019, 21:59
od masar
Pokud kontrolní žárovka trouby při otočení doleva zhasíná, pak je termostat "pouze" nepřesný.
Napsal: 03 čer 2019, 17:17
od jirkati
Přesně tak, jak praví masar. Mám tady zatím před vyřazením plynový sporák s elektrickou troubou, kde termostat ukazuje přesně o 50 stupňú víc, než skutečně v troubě je. Servisák, který mi uváděl do provozu nový kombisporák AMICA (s bezpečnými hořáky) jen kouknul a prohlásil "Vadný termostat". Oprava by stála cca 1000 Kč. Takže buď ho nechám opravit a prodám, nebo prodám i bez opravy.
