Myčka SIEMENS hisense SE70591
Napsal: 05 čer 2019, 17:24
od kalas01
Dobrý den, pánové
Známý se mně zeptal,zdali by šlo opravit výše zmíněnou myčku.
Pouze napustí vodu a potom je slyšet, jako by čerpadlo,co tlačí vodu do mycich trysek přerušovaně zapinalo.
Voda vypustit jde.
Pokud někdo z Vás má s tímto nějaké zkušenosti,dejte mi prosím vědět.
kalas01
Napsal: 05 čer 2019, 19:20
od keemo
a hlasi to neco? myci program bezi?
Napsal: 05 čer 2019, 21:57
od stehlajz
U jiné myčky jsem řešil podobný problém, těsně po záruce se přestalo točit čerpadlo, jen bylo slyšet jak bručí. Odešel rozběhový kondenzátor i když nebyl jakkoliv viditelně poškozený, jen při měření kapacity měl cca 10% z jmenovité hodnoty. Zkusil bych ho proměřit.
Napsal: 05 čer 2019, 22:24
od kodl1
Vypadá moc nově, tam kondenzátor nebude.. Čas běží? Chybu píše?
Může být ko tlakové čidlo.
Napsal: 06 čer 2019, 15:50
od kalas01
Zatím Vám všem díky za odpovědi, budu s ním až přes víkend a zjistím co a jak.Pak se ozvu.
kalas01
Napsal: 10 čer 2019, 18:53
od kalas01
Poslušně hlásím, že jsem opět zde.
Program běží,chybu nehlásí.
Sundal jsem na levém boku ten plastový meandr, abych se dostal k oběhovému čerpadlu.Je na něm nahoře nějaké dvoudrátové čidlo-nevim?
Motor se dá nástrojem lehce protočit.
Kondik má 2,5mikroF-takže ok.
Napadá Vás prosím někoho něco?
kalas01
