Rozhlasová ústředna Dexon JAP 1302
Napsal: 06 čer 2019, 10:49
od fizby
Zdravím, mám prosbu, jestli někdo nemá schéma nebo zkušenost s opravou rozhlasové ústředny Dexon JAP 1302. Nejdou různé vstupy ( mikrofon, rádio MP3..) a gong, který se zapíná před hlášením ( tlačítkem ) sice jde a vybudí Ledky v signalizaci intenzity, ale po chvilce se síla signálu sníží ( Ledky se nerozsvítí ) i když gong je na výstupu ( 100V ) slyšet. Děkuji. Zbyněk.
Napsal: 07 čer 2019, 07:28
od ZVUK2000
Zkontroluj filtrační elyty. I když to na první pohled nevypadá, konec není napájen symetricky (kolektory výkonových tranzistorů jsou připevněné na chladič bez izolačních podložek a chladič je přímo spojený s kostrou). Je tam umělá zem a filtrační elyty slouží zároveň jako oddělovací na výstupu konce. Jejich mizerná kvalita potom znemožní celkovou funkci koncáku.
Napsal: 07 čer 2019, 07:49
od fizby
Filtrační elyty jsem zkontroloval a vyměnil. Špatné byly hlavní 10000M - 2ks, 1000M - 3ks + nějaké 10M. Ještě jsem měnil dost 4,7M.
Napsal: 07 čer 2019, 08:11
od ZVUK2000
Takže už to funguje?
Napsal: 07 čer 2019, 08:20
od fizby
Ne, nefunguje. Chová se to stejně blbje. Chtěl jsem jít po trase signálu, ale je to dost nepřehledné a manipulace díky chladiči nic moc. Proto se zkouším pozeptat na radu a schéma.
Napsal: 07 čer 2019, 08:25
od ZVUK2000
Svítí obě červené LEDky, ještě by tam měly být dvě antiparalelně zapojené diody mezi skutečnou a umělou zemí. Ty taky zkontroluj.
Napsal: 07 čer 2019, 08:30
od fizby
LED svítí obě. Diody zkontroluji. Musí tam být společný bod pro všechny signály, když nic není na výstupu. Tedy až na ten gong.
Napsal: 07 čer 2019, 11:51
od ZVUK2000
fizby píše: Musí tam být společný bod pro všechny signály, když nic není na výstupu. Tedy až na ten gong.
Ještě zkus mikrofonní vstupy. Pokud to bude hrát může být zrada kolem přepínače vstupů. Signály hudby se přepínají zatím co gong a mikrofony se signálem mixují. Nebo poťák volume (přes něho jdou jen hudební signály, mikrofony mají svoje potenciometry a gong jde přímo do konce).
Napsal: 07 čer 2019, 13:39
od fizby
Tak jedna dioda byla proražená, po výměně žádná změna. Mikrofonní vstupu jsou také nefunkční.
Napsal: 07 čer 2019, 14:27
od ZVUK2000
Je na OZ desky s potenciometry symetrické napětí + - 15V?
Napsal: 07 čer 2019, 22:09
od fizby
Ano +-15V jsem měřil hned na začátku a bylo OK. Ale ještě to všechno projdu znovu. Ústřednu opravuji v práci a tam se sláva bohu dostanu až v pondělí. Pak dám vědět. Pokud ještě nemáš nápad/radu tak zatím dík a příjemný víkend.
Napsal: 10 čer 2019, 07:58
od fizby
Tak jsem znovu změřil napětí +-15V na OZ a je OK.
Napsal: 10 čer 2019, 08:09
od ZVUK2000
Na tom konektoru na výkonové desce co je leze těch + - 15V je i přímo vstup do koncového stupně. Tak zjisti jestli tam je signál. Případně tam pro kontrolu přímo konce zaveď externí signál.
Napsal: 10 čer 2019, 08:32
od fizby
Jo jo chci nf generátorem do toho pískat a uvidím. Dám pak vědět.
Napsal: 10 čer 2019, 10:08
od fizby
Musel jsem si generátor půjčit. Nevíš jaké úrovně signálu bych měl pustit do vstupu MIC a jakou úrovní vybudit konce? OZ tam jsou 4558. Děkuji.
