Stránka 1 z 3
Jakou mobilní klimatizaci
Napsal: 06 čer 2019, 14:36
od starecd
Zdravím, včera jsem měl jednu vybranou, ale dnes už z nabídky zmizela, našel jsem další, ale nikde nepíšou, jestli jde odvlhčování(momentálně pro mě stěžejní) zapnout bez chlazení a ani prodavač neporadil.
https://www.tsbohemia.cz/midea-comfee-m ... 14978.html
Napsal: 06 čer 2019, 14:56
od termit256
Nebylo by v tom pripade lepsi koupit vysousec? Ma neporovnatelnou ucinnost vysouseni a chlazeni mobilni klimatizace je stejne uplne k hovnu jak ti potvdi kazdy kdo to zkousel.
Napsal: 06 čer 2019, 15:03
od starecd
termit256: no jo, ale až přijdou teploty nad 30°C, tak si dám nohy do lavoru co?
Napsal: 06 čer 2019, 15:16
od Artaban001
pokud nemá dvě hadice na "proplach" kondenzátoru venkovním vzduchem, nemá cenu ji kupovat. vzitý vzduch zevnitř se musí doplňovat, tak Ti netěsnostmi víc vniká teplo z venku, nebo se Ti bude nedostatečně chladit kondenzátor a bude Ti to vypínat ochrana. Na jen odvlčování je lepší odvlhčovač, jako klima nějaká "splitka", nebo ta výše zmiňovaná dvojhadicovka a napevno zabudovaný průduchy.
Napsal: 06 čer 2019, 15:34
od termit256
starecd píše:termit256: no jo, ale až přijdou teploty nad 30°C, tak si dám nohy do lavoru co?
Resilo se to vsude asi milionkrat (i zde na foru). Nema cenu to donekonecna opakovat. Nohy v lavoru te ochladi podobne jako tyto kramy, jen mnohem levneji
Napsal: 06 čer 2019, 16:02
od starecd
Artaban001: to sice chápu, ale průduchy jdou udělat do "normální zdi" ne u 1m nepálené cihly.
Napsal: 06 čer 2019, 16:37
od Sandal
Nojo ale ty je tam mít musíš, jinak ti bude klima topit a ne chladit.Pokud bude příkon klimy 300W, tak bez průduchů z toho budeš mít 300W topení
Napsal: 06 čer 2019, 16:41
od starecd
Vzduch bych bral z chodby.
Napsal: 06 čer 2019, 16:43
od Sandal
A ohřátej budeš dávat kam?
Napsal: 06 čer 2019, 16:48
od termit256
To je podobna kravina jako myslet si ze vychladim mistnost tim, ze otevru dvere od lednicky
Napsal: 06 čer 2019, 17:02
od starecd
Budu ho "pytlovat" na zimu.
Napsal: 06 čer 2019, 17:13
od Sandal
Ne, teď vážně.Mobilní klima funguje tak, že odkud čerpá vzduch, tak tam taky chladí.Odvod ohřáteho vzduchu jde hadicí ven z objektu.Jinak ojebat to nejde.
Proto zde bylo řečeno že tyto klimy jsou vlastně k prdu, protože zas tak mobilní nejsou, kvůli té odvodní hadici.
Napsal: 06 čer 2019, 17:19
od starecd
Sandal: no právě a to nikde v popisech není
Napsal: 06 čer 2019, 17:29
od petr-p10
provrtat 1m nepálených cihel třeba 100mm vrtákem není žádný problém ale tu mob.klima moc nedoporučuji.
Napsal: 06 čer 2019, 17:32
od starecd
petr-p10: lepší bude ta Hruškova opajcovaná z internetu
