NodeMCU ESP8266 ESP-12E
Napsal: 07 čer 2019, 08:01
od elnovy
Zdravím všechny .
Na vyvojovém prostředí Arduino 1.6.0 jsem nováček .
Chci naprogramovat NodeMCU ESP8266 ESP-12E
problém je v tom že v rubrice nástroje = vyvojová deska není
NodeMCU ESP8266 ESP-12E k nalezení ???
Poraďte mi jak a kde najít a doplnit do SW Arduino tuto desku abych mohl
programovat = psat program .
Potrebuji doplnit vyvojove desky
a
ESP8266 ESP-01
Proste kde se tyto doplnky vyvojovych desek nachazeji a jak
se do SW arduina doplňují ???
Děkuji mooooc
Napsal: 07 čer 2019, 08:13
od dreamer
Třeba tady:
https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... os-d1.html
je hezký návod. Jinak doporučuji stáhnout a používat novější IDE 1.6 už je docela stará verze.
Napsal: 08 čer 2019, 12:05
od elnovy
Děkuji nejnovejsi verzi Arduina sem si nahrál ...ok.
Pri několikanásobném nahrání driveru pro COM3 se mi stale nedaři nainstalovat
port COM3 ....viz obr v priloze .
Prosim poraďte mi co dělám špatně ???
Napsal: 08 čer 2019, 15:48
od alzo
Zkus si ze stránky Silicon Labs:
https://www.silabs.com/products/develop ... cp-drivers
stáhnout nejnovější ovladač pro CP210x.
Napsal: 14 srp 2019, 13:02
od markoni
Už jsem tady zas
já jsem v roce 2015 řešil ESP8266 -12 teď jsem se k tomu vrátil a hromadu jsem s toho zapomněl a hlavně nemám převodník USB -COM1 jak to zapojit nebo spolit jaké piny na tom ESP8266-12 aby to vypisovalo na seriový monitor ?mám jen tu desku ESP8266-12 díky
Napsal: 14 srp 2019, 14:01
od elnovy
ESP8266-12 ma usb port pres nej se kabelem napojuje na usb pocitace
spustenej program arduino umoznuje pres kabel usb programovat
ESP8266-12
monitor kanalu rs232 = seriovej monitor je soucasti sw produktu arduino
napis mi jak se ti program podarilo naprogramovat ???
pokud ma program seriovej vystup lze provadet kontrolu hned monitorem RS232
pak mi napis jak se ti to podari
Rad jak na to je hafo
me samotnemu no trvalo tejden nez jsem se arduinem prokousal
tim myslim jen to studio SW arduina
osobne nedam dopustit na Atmelm studio 7
to funguje a neni spjato tak s HW produkty arduina
proste dle meho nazoru je arduino sráč pro lidi co rádi sosají
zdar
Napsal: 14 srp 2019, 17:58
od markoni
Mám tam nahraný jednoduchý WEB SERVER který umí jen ovládat jen 2 piny nahodit nebo shodit pomocí jazyku Lua to ale já bych to potřeboval to přesvlasnout na plně hodnotný WEB SERVER který umí pracovat se všechny piny pomocí ardina ale je to už dlouhá doba tak nevím jak to zapojit nebo spojit piny je to klasický COM1 díky
Napsal: 14 srp 2019, 20:10
od elnovy
jazyk Lua neznám .
1.Pošli mi výpis programu
2. Pošli mi jeho HEX obraz
ale asi budes muset nastudovat vse znovu nejsem všeználek
Napsal: 21 srp 2019, 17:59
od markoni
Tak už to konečně začalo se mnou komunikovat
ale funguje to tak vis příloha, problém je v tom jak navázat další obvody jako například relé mě napadl Optočlen PC817 další nápady? díky
