Samsung-zdroj
Napsal: 22 dub 2005, 06:32
od mirkov
Mam TV Samsung CK 542 ZSE.Naraz mi zlyhal.Zistil som vadny BU508DF vo vn a BU508A v zdroji.Vymenil som ich,pre istotu aj TDA4601 v zdroji.Zdroj mi vobec nenabehuje.Na kolektore BU508A mam 300V.Vie mi niekto poradidit,prosim,co s tym?
Dakujem.
Napsal: 22 dub 2005, 11:26
od RadekB
Vykonove tranzistory nikdy neumrou jen tak, vzdycky to ma pricinu, podivej se na elektrolyty v okoli tech tranzistoru. Pise se tu o tom porad.
Napsal: 22 dub 2005, 14:24
od Artaban001
RADEK B: Vetsinou jde i o prepetove spicky v siti. parkrat jsem se s tim uz setkal. (i po vymene vsech elytu).
V zadnym videu, ci TV , co mi prosly rukama,jsem jeste nevidel aspon varistorovou ochranu (mel ji jen jeden monitor a diky tomu se po vymene pojistky podaril rozchodit)
Napsal: 22 dub 2005, 17:25
od Artax
A co pin 9 IC TDA4601-jaké napětí? Pokud tam není nic nenastartuje to a je přerušený R814 nebo P802. Ten P802 je termistor, průchodem proudu se hřeje a zvětšuje svůj odpor. Máš tam na sekundární straně relé? Mám tu nějaký Samsung se zdrojem, podle popisu. Tři výstupy, dva přes relé. není moc čitelný, ale lepší než nic.
Napsal: 22 dub 2005, 17:53
od mirkov
Na pin9 je 7,5V.Na sekundare spinacieho trafa je jedno rele,ale ziadne napetie.Elyty som menil,no bez vysledku.Pin 9 je napajany cez odpor 2k7 a termistor PTCJ 29.
Napsal: 22 dub 2005, 20:40
od Artax
Tak když je na pin 9 napětí musí být na pin 8 budící impulz pro BUčko. A pan už to jde přes tlumivku elýtek a další tlumivku do báze BU. Vypadá to, že to moje schema je stejné s tím tvým šáskem. Chceš ho někam poslat? Jsou to dva obrázky, cca po 800kB.
Napsal: 23 dub 2005, 01:59
od PetrK
mirkov píše:Na pin9 je 7,5V.Na sekundare spinacieho trafa je jedno rele,ale ziadne napetie.Elyty som menil,no bez vysledku.Pin 9 je napajany cez odpor 2k7 a termistor PTCJ 29.
A určitě jsi vyměnil všechny čtyři elektrolyty, hlavně 100M který jde do báze BU? Jestli ano a jestli není přerušený termistor PTCJ29 (tuším za studena by měl mít cca 5Kohm... asi) tak by to mělo chodit. Pokud ovšem není na sec.straně v nějaké napájecí větvi zkrat!! Nebo zda nejsou přerušeny pojistné rezistory před diodama na sec.straně, R816, R817.
Vůbec je mě divné že současně se zdrojem byl v háji i BU508DF v řádkovém rozkladu, u těchto televizorů se tohle zrovna nestává. Až to opravíš aby ti po zapnutí náhodou nevyšlehl z VN trafa blesk a budeš tam kde před před opravou. Ale nechci malovat čerta na zeď
Může se jednat o náhodu, souhru více závad najednou, ale jak říkám, u těchto chassis spíš výjimečně.
V každém případě, je to chassis P54S a
schema v PDF jsem ti dal ke stažení zde jestli to pomůže. Velikost souboru je 800kB.
Napsal: 23 dub 2005, 08:48
od mirkov
Dakujem vsetkym za rady.Este sa s tym pohram a o vysledku dam vediet.
Napsal: 26 dub 2005, 17:18
od mirkov
Tak,to som zistil:na sekundare spinacieho trafa preruseny R816-0,47ohm.Je vo vetve 5V.Po vymene a zapnuti,stale nic.Na pine 9 TDA stale iba 7,5V. Na pin 8 som zavesil osciloskop /MTO 11/.Ziadne budiace pulzy pre BU.Bol tam cisty sinus 50Hz.Povodne bol v zdroji TDA 4601.Bezne davam do zdrojov namiesto tohto, TDA 4600-3.Je o stovku lacnejsi a je bezne v obchode.Nemal som s nim nikdy ziadne problemy.Od kamosa som zohnal povodne TDA 4601,zalozil a-zdroj a VN v pohode nabehli.Na pine 9 bolo 12,8V.Ale obraz iba cb,bez moznosti regulacie kontrastu.Vypadaval aj zvuk.Ostaval uz iba procesor.Povodne tam bol KA 2154.Taky som nemal,ale iba nahradu TA 7698AP.Po vymene,farby nabehli aj regulacia sytosti farieb a kontrastu.U zvuku bol studenak na KA 2919 /OMF/.
Este jeden problem:farby su posunute/obraz je rozmazany/.Ale aj orazovka uz nie je najnovsia.
Napsal: 18 kvě 2005, 20:52
od DjRix
Jestli máš rozmazanej obraz tak je rozhozenej focus poťák na vn trafu.Občas je potřeba po výměně spínacího tranzistoru dladit G2 a FOCUS.
