Stránka 1 z 6
Win 10 a velké aktualizace.
Napsal: 13 čer 2019, 23:42
od robo
Dnes jsem testnul windows update přes web MS. A nabídlo mě to verzi květen 1903. Dobrovolně jsem to stáhl a teď se to instaluje. Snad to ntb ve zdraví přežije a vše bude funkční. U některého HW mám aktualizace zakázány, ovladač tiskárny přes wifi, ovladač grafiky a ještě něčeho. Třeba tiskárna se po jedné aktualizaci rozbila a rozchodit ji byla hokna.
Napsal: 14 čer 2019, 05:34
od ok1hga
předevčírem, při vypínání W10, proběhla aktualizace a dlouho trvalo celé vypínání . . . ale nakonec se to vypnulo . . .
včera ráno po zapnutí NB jsem zjistil, že mám přeindexované ID virtuálních usb portů a nehraje zvukovka . . .
dvě hodiny jsem to dával dohromady . . . musel jsem ručně přepsat nastavení portů zpátky a přeinstalovat ovladače zvukovky . . .
. . . hrůza !
Napsal: 14 čer 2019, 08:21
od Celeron
Nojo, zrovna dneska po zapnutí PC hláška od Mrkvosoftu přes celou stránku, že za půl roku končí podpora W7. Jenže co zbejvá jinýho než ta desítková srágora? Unix pro mě taky není řešení. :roll:
Napsal: 14 čer 2019, 08:40
od Hubert_79
Ta aktualizace mi proběhla asi tři týdny zpět a nestalo se nic, normálně to funguje dál. Všechen HW funguje jak má.
Napsal: 14 čer 2019, 10:38
od p32
Celeron píše:Nojo, zrovna dneska po zapnutí PC hláška od Mrkvosoftu přes celou stránku, že za půl roku končí podpora W7.
To je ale tím, že máš zapnutou kontrolu aktualizací. To je naprosto zbytečné, protože není co aktualizovat a i tak to pojede klidně dalších 5-10 let.
Napsal: 14 čer 2019, 11:16
od robo
Aktualizace nebyla dokončena. Chyba 0xc1900101. Dal jsem to ještě jednou, zahrával jsem si s ohněm, a taky ne. Tady už chyba byla jiná 0x00000000. Tak na to házím bobek. Vše funguje jak má.
Napsal: 14 čer 2019, 13:22
od jirkati
Dnes proběhla aktualizace, po dlouhé době točení kolečka černá obrazovka, po delší době nahoře v rohu hláška o nemožnosti nastavení v exploreru. Dal jsem tvrdý reset a znovu černá obrazovka, ale už s myší - jinak nic. Po dalším tvrdém resetu dlouho kolečko dole na obrazovce, pak pár bliknutí a PC naběhl. Uvidím, co předvede po zapnutí večer.
Napsal: 14 čer 2019, 13:35
od PixelOrgy
Nainstalovano, vse OK - jedina zmena co jsem zaznamenal je design start menu, kdyz se pouzije vyhledavani
Napsal: 14 čer 2019, 16:41
od Celeron
p32 píše: To je naprosto zbytečné, protože není co aktualizovat a i tak to pojede klidně dalších 5-10 let.
Nojo, ale jak skončí podpora W7, tak mě určitě banka zařízne přístup kvůli nepodporovanýmu OS. To už jednou bylo s XP.
Napsal: 14 čer 2019, 18:34
od Osmdesat
Problém je, že jakmile Macrohard vyhlásí nepodporu nějakého vindouse, okamžitě se toho chytnou výrobci hw a sw a začnou ho také "nepodporovat", např. i doposud funkční hw ovladače pro daný vindous, které měli na webu, prostě z webu odstraní. Nebo napíšou do aplikace detekci operačního systému, která to blokne, i kdyby daný program pod tím vindousem normálně jel.
Pokud je to web, který nepodporuje nepodporované OS, je většinou na straně serveru detekce hlavičky user-agent, kterou posílá serveru prohlížeč a jejímž obsahem je druh, verze prohlížeče a verze operačního systému. Existují způsoby, jak prohlížeči říct, aby posílal hlavičku user-agent jakoukoliv, a tím tuto detekci obejít. Pro mozilu i pro chrom existují nějaká rozšíření, která to umějí změnit.
Napsal: 14 čer 2019, 19:08
od p32
Celeron píše:Nojo, ale jak skončí podpora W7, tak mě určitě banka zařízne přístup kvůli nepodporovanýmu OS. To už jednou bylo s XP.
Nezařízne, nemůže. U XPéček byla jiná situace, ale ne u všech bank. O kterou banku se jedná?
Napsal: 14 čer 2019, 21:52
od masar
Včera proběhla kumulativní aktualizace W10 KB4503293 (64-bit). V důsledku toho se nedá změnit nastavení defaultních programů (přehrávač audio-video, prohlížeče web, pdf, obrázky/fotky atd.), resp. změny se vrátí zpět po prvním restartu. Takže KB4503293 zkusím odinstalovat a zakážu aktualizace. Jinak obnovím obraz disku.
"Durakíííí......durakíííí"
Napsal: 14 čer 2019, 22:06
od masar
Takže odinstalace nepomohla, systém nadále po restartu ignoruje uživatelskou asociaci programů. Nezbývá, než obnovení ze zálohy.
:wink:
Napsal: 14 čer 2019, 22:43
od xsc
Celeron píše:Nojo, zrovna dneska po zapnutí PC hláška od Mrkvosoftu přes celou stránku, že za půl roku končí podpora W7. Jenže co zbejvá jinýho než ta desítková srágora? Unix pro mě taky není řešení. :roll:
Existuje desítková srágora bez pravidelných půlročních upgradů - verze LTSB. Bohužel licenčně je jen pro velké firmy. Bonzuje ale určitě stejně jako ostatní...
Napsal: 14 čer 2019, 23:03
od ZdenekHQ
A proč to vlastně dělají?
