Má někdo schéma na : SMD FM Rádio ??? prosím
Napsal: 04 lis 2006, 15:11
od LiborHrabovský
Dobrý den.
Na internetu jsem viděl že se prodávají stavebnice smd rádia pracující na Frekvenční Modulaci,chci se zeptat,nemá prosím někdo takové schéma ???s dobrým příjmem a malou velikostí, rád bych si ho udělal
Děkuji
Napsal: 04 lis 2006, 15:25
od Crifodo
Napsal: 04 lis 2006, 16:18
od LiborHrabovský
Hmm děkuji moc
ale jeden je v ruštině a další jsou datashiity
i tak jsem se díval jsou moc velke (DPS) a je tam příliž mnoho kondenzátorů což na velikosti nijak neušetří.
Viděl jsem (i rozebral
) takové ty malé rádia od vietnamců které mají max 4-5 cm na šířku a 3cm na délku,některé jsou i na klíče
ale jsou to takové chrastítka se špatným příjmem.
Napsal: 04 lis 2006, 19:35
od MetalGod
Tak si kup rádio od ťamanů, na anténní vstup dej VF předzesilovač a píchni tam místo prutovky směrovku
Nebo si to postav s TDA7000 a nějakým koncákem do walkmana- není to SMD, ale bude to rozhodně menší, než na tom ruským schématu.
Napsal: 04 lis 2006, 19:47
od Artaban001
když seženeš TA8122AN - teda jeho SMD verzi, můžeš si postavit docela kvalitní přijímač VKV a to ještě ve stereu.
Link na datasheet:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/20.pdf
Napsal: 04 lis 2006, 20:17
od Crifodo
Chtěl jsi pokud čtu dobře schéma, ne detailní kuchařku s tišťákem.
Jestli to má být fakt miniaturní a přitom s dobrými parametry, nebude to žádná prdel pro stavbu ani na oživení. Našlapáno do krabičky od sirek to jaksi vždycky bude chrastítko, protože taková cívka na 90 MHz, aby měla rozumné Q, musí mít jisté rozměry, v zapojení musí být vyřešeny vazby atd. Takže se tyhle rádijka řeší jedním kompaktním IO a pak se radši moc nemluví o citlivosti, selektivitě, odolnosti proti silným signálům nebo o nf kvalitě
Postavit to na SMD je navíc těžší než vylaborovat to klasicky. Dá se natlačit kvalitní tuner do malého prostoru, ale bude to docela mistrovské dílo a stejně to pořád limituje úroveň signálu/vlastnosti antény. Asi bych radši jak říká metalgold začal s TDA7000 až ho vyrobíš, budeš už docela sám vědět, co to obnáší. Na to je slušná stavebnice asi za 300 v GESu, ta se dá postavit za dvě hodiny bez problémů.
Napsal: 05 lis 2006, 12:07
od LiborHrabovský
Děkuji vám
podívám se do toho GMS a jestli to nebude ono tak zkusím najít něco s TDA7000.
Napsal: 05 lis 2006, 18:21
od Jancis1
Ak mas Amaro, tak v AR-A 8/95 je navod na fm stereo radio s TA8122N aj s malym plosakom a ma lepsi prijem ako TDA7000.
Napsal: 05 lis 2006, 22:43
od LiborHrabovský
To Jancis1: Díky moc zkusím ho někde pohledat v elektronické podobě
díky za tip
