Stránka 1 z 3
Koupim : SIMM 30 pin
Napsal: 20 čer 2019, 23:00
od PC-maniak
Zdravim nevali se doma nekomu 4x simm 30pin ? kapacitne je to tak nejak jedno co bude =) samo potrebuji je funkcni...
a jeste bych se chtel zeptat staci pro funkci pc jen jeden modul ? nebo jich musi byt vic ? .. omlouvam se za asi hloupej dotaz .. ale touhle erou jsem bohuzel neprosel
ja mel az P100
EDIT : a pokud by se k tomu vyhrabala nejaka ISA grafika byla by to pecka =)
predem diky
Napsal: 21 čer 2019, 09:39
od PC-maniak
uff sem trosku doufal ze to az takova rarita neni
to je v riti
Napsal: 21 čer 2019, 09:45
od dj_Paul
tak já doma něco mám, ale budu doma až zítra
Napsal: 21 čer 2019, 09:53
od PC-maniak
diky moc tak dej pak vedet az budes vedet =)
Napsal: 21 čer 2019, 14:10
od Sepp
Maniaku, mám tu grafiku ISA z mého prvního PC. Co to je za typ, ale nevím. Byla však do poslední chvíle funkční. Pro funkci PC ti stačí jedna ramka.
Napsal: 21 čer 2019, 14:28
Jedna nestaci. Do 286 a 386SX minimalne dva, do 386DX a 486 minimalne 4 rovnake kusy.
Napsal: 21 čer 2019, 15:58
od PC-maniak
Seep: to by bylo super kolik za ni ?
rnbw: diky za info
Napsal: 21 čer 2019, 16:35
od Sepp
Rnbw má pravdu a musí být spárované což bude problém. Třeba na ebay 4x1M za 1000,-.Myslím, že největší problém bude se simmkama, každá s každou nepracuje. Kolik za grafiku nemám šajnu.
Napsal: 21 čer 2019, 17:03
od PC-maniak
sakra ty simky budou jeste sranda
sepp tak pisu souk.zpravu
Napsal: 21 čer 2019, 18:10
od judeware
Když musí být v 386DX a raných 486
čtyři kusy - modul má šířku dat 8 bitů a CPU má šířku sběrnice 32 bitů (jak jinak) - musí se moduly "párovat"? Zatáčka fix, to je zase juniorovina!!!!!!
Ještě, že tu máme inženýra z bratrské metropole (rnbw), který omyly, mýty a nesmysly vždy uvede na pravou míru!
SIMM 30 byly v reálu vyráběné s kapacitou 256KB, 1MB a 4MB (ty nebyly časté, zato drahé). Když si odmyslíme paritní IO, byly v novějších modulech vždy dva obvody 256Kx4b, 1Mx4b, resp. 4Mx4b. A souhrné kapacity byly 4x256KB=1MB (pozdní 286, levné 386), 4x1MB=4MB (běžné 386), resp. 4x4MB=16MB (řídce v dražších 486 VLB). Přístupová doba 50..70ns. Na značce, jsou-li OK, prakticky nezáleží. To prohlašuju na základě třicetileté praxe s PC!!!
Modulů 1MB mám kýbl.
Napsal: 21 čer 2019, 18:25
od stefan31
SIMM 30pin ....
Stefan31
Napsal: 21 čer 2019, 18:42
od judeware
Co to je RAMka?
Jeden integráč v PC-XT, jeden modul SIMM30, SIMM72, DIMM přírodavíkolikáté generace, zatáčka fix???
Obecné pojednání ke kvazifamilárnímu pojmu "RAMka"
RAM = random access memory = paměť s náhodným (libovolným) přistupem. Tedy např. i EPROM (ROM BIOS starších PC). Paměti s jiným, než libovolným přístupem jsou např. CAM a SAM!
Chilli RAM je vlastně téměř všechno, aniž to MBA generace tuší.
Dogmaticky Howgh.
Napsal: 21 čer 2019, 18:45
od lesana87
judeware píše:SIMM 30 byly v reálu vyráběné s kapacitou
256MB, 1MB a 4MB (ty nebyly časté, zato drahé). Když si odmyslíme paritní IO, byly v novějších modulech vždy dva obvody
256Mx4b, 1Mx4b, resp. 4Mx4b.To prohlašuju na základě třicetileté praxe s PC!!!
No ty vole, ještě že tě tady máme!!!
Napsal: 21 čer 2019, 18:49
od judeware
Dva obvody 256Kx4b nerovná se 256KiB?
Napsal: 21 čer 2019, 18:53
od lesana87
Ukaž mi krátkej SIMM s kapacitou 256MB.
