zdroj notebooku špatně startuje
Napsal: 22 čer 2019, 00:34
od 1ramon
Zdravím pánové, vy mi tady vždy dobře poradíte, tak třeba budete mít nějaký tip. Vím že je to věštění, ale určitě máte zkušenosti a hodně jste toho viděli a zažili :D Jedná se o originální zdroj k notebooku HP, který mě kdysi stál 1250 Kč. Problém je, že špatně startuje. Někdy po zapojení do sítě nedělá vůbec nic, někdy je slyšet že nabíhá a spadne, a tak na desátý pokus nastartuje a normálně běží. Ptal jsem se servismana, nechce se tím zabývat. Vím, že se dá pořídit Čína za 3 kila, ale chtěl bych ho zkusit zachránit. Zatím jsem zkoušel vyměnit ty 3 největší elyty, je to stejné. Nevěděli byste co na tom nejčastěji odchází a mohlo by mít takový projev? Vřelé díky.
Napsal: 22 čer 2019, 00:56
od workhard
Zkus vyměnit i ty menší elyty.
Napsal: 22 čer 2019, 09:51
od JoDiK
Potvrzuji, hlavně ten malý elektrolyt v napájení řídícího obvodu.
