Znovu TESLA COLOR 343
Napsal: 04 lis 2006, 23:00
od radovan.hlavacek
Zdravím Vás pánové.Před časem jsem tu prudil s COLOR 343.TV šlapala a najednou umřela.zkoušel jsem oba tyristory, TU160, i tranzistory v modulu R.Pomocný zdroj pro R.Diody na základové desce jsem taky kontroloval skoro všecky.Vše se zdálo být OK,ale TV ne a ne naběhnout.Zahejbal jsem šasím a najednou naskočila.V jedné poloze šasí šla a ve druhé ne. hejbal jsem s modulama i s kabelama a přišel jsem na to, že když se hejbe s konektorem,kterým je připojena horizontální vych.cívka k trafu v horiz. stupni,tak to nabíhá a chcípe.Poopravil jsem konektor a vše najednou šlape. Horizontální vych cívka je připojena přes diodu na vývod číslo 5 "R" modulu (ochrana).Jde to prosím nějak rozumně vysvětlit? Skutečně při nepřítomnosti impulzů vedených z horizontální vych. cívky na vývodu číslo 5 modulu "R" TV nenajede?Když konektor vytáhnu TV nejede,když ho tam dám jede.
Napsal: 04 lis 2006, 23:07
od MetalGod
Je to jednoduchý- při odpojení H vychylovačky se snadno může stát, že odpálíš konec horizontálu.
Tohle zapojení tudíž funguje jako ochrana.
Doporučuju Ti projet všechny spoje pro vyloučení dalších studentů.
Napsal: 04 lis 2006, 23:08
od jezevec
Vem si schema modulu R a poznáš, proč tomu tak je.
Napsal: 04 lis 2006, 23:13
od radovan.hlavacek
Vzal jsem si k tomu Amatérské Rádio B.Tam je to popsané.Ale nejsem zrovna kovanej televizák.Učím se.Moc jsem tomu tam nerozumněl. V schématu to vypadá, že když tam není potřebné napětí na 5 modulu R zapne se ochrana a nedovolí otevření tranzistoru, který spouští přes trávko první tyristor. Je to tak?
