HDMI - odstranovac HDCP
Napsal: 04 črc 2019, 23:33
Kupil som kabel HDMI-VGA+audio - vsetko pekne integrovane v kabli, takze staci jeden koniec pripojit do HDMI zariadenia a druhy do VGA monitora/projektora. Pekne to funguje a keby neexistovalo SKURVENE HDCP, tak by nebol ziadny problem. "Vdaka" tomuto genitalnemu vynalezu sa cez to nedaju prehravat videa s DRM.
Takze potrebujem dokupit odstranovac HDCP. Na eBay som nasiel, u nas nic. Vo forme kabla som nenasiel, takze dalsi kram navyse a potrebuje este aj napajanie...
Napsal: 05 črc 2019, 13:29
od PC-maniak
tak na odstraneni HDCP staci i hdmi splitter kteremu vezmes eeprom a tim bloknes funkci hdcp
https://forums.hardwarezone.com.sg/home-theatre-audiophiles-13/removing-hdcp-modding-hdmi-splitter-2018-edition-5773922.html
ale napajeni potrebujes asi porad .. nevim zda se delaj splittery i bez pridavneho napajeni kterym staci jen napajeni z hdmi
Napsal: 05 črc 2019, 13:51
Dakujem za tip. Akurat musim kupovat splitter naslepo, lebo nevidim, co je vnutri a ci to pojde upravit.
Napsal: 05 črc 2019, 13:56
od PC-maniak
to bohuzel ano .. bohuzel nemam tu zadny splitter do ktereho bych se mrknul zda pouziva eeprom
Napsal: 05 črc 2019, 14:18
Pozeram, ze ceny su u nas pomerne vysoke - minimalne 20 eur. Kupim radsej na eBay - stoji to tretinu-stvrtinu a priamo v popise to ma "HDCP stripper" - asi je to priamo z vyroby bez EEPROM.
Napsal: 05 črc 2019, 14:28
od PC-maniak
je to mozne pokud si na to vzpomenes(a budes to rozebirat) hod sem foto :wink:
Napsal: 05 črc 2019, 14:46
V robote sme nejaky splitter mali, ale na zamyslany ucel bol nepouzitelny (nefungovalo HDMI-CEC). Teraz by sa mi hodil, ale nakoniec sa asi pouzil na nieco ine. Mal som ho aj rozobraty, bolo tam:
EP9134N
AT24C16N
STM8S005K6T6C
AT24C02N
HC4052
Objednal som teda toto: https://www.ebay.com/itm/113049614811
Je tam napisane, ze odber 1W a napajanie priamo z HDMI a sucasne to ma MicroUSB a napajaci kabel k tomu. Uvidim, az to pride, prinajhorsom sa upravi napajanie HDMI v Raspberry. Aby to utiahlo splitter a este HDMI-VGA konvertor za nim (alebo pouzijem USB port, ak mi teda zostane volny).
Ma to byt univerzalny prehravac vsetkeho z webu k staremu VGA projektoru.
Napsal: 05 črc 2019, 14:53
od PC-maniak
to vypada jak ten samej kde odpajel eeprom a mel to .. mozna to bude i to same jen bez te eeprom :lol:
drzim palce at se povede :wink:
Napsal: 05 črc 2019, 14:55
Asi v Cine zistili, ze bez EEPROM sa to lepsie predava :D
Napsal: 05 črc 2019, 15:10
od PC-maniak
:D :D :D hehe tam mohli dat switch ON/OFF HDCP :D by se to prodavalo jeste lepe
Napsal: 27 črc 2019, 13:57
HDMI splitter je vnutri uplne iny ako starsie typy. Je tam (asi) procesor Macro Silicon MS8005F a hlavny IO s divnym oznacenim HV96A, pravdepodobne tiez od Macro Silicon.
Napajanie bolo len z microUSB, pin 2 z HDMI nezapojeny. Napajanie z USB portu Raspberry je nepouzitelne - napajanie USB portov sa zapina az po inicializacii HDMI. Zapojil som teda napajanie z HDMI a funguje to - splitter sa inicializuje dostatocne rychlo na to, aby ho bootloader Raspberry spravne identifikoval. 5V z HDMI portu Raspberry utiahne splitter aj konvertor HDMI-VGA za nim, funguje aj zvuk.
Akurat nemam zatial vyskusane to HDCP.
