Genius SW-HF2.1 1200 nehraje levé repro
Napsal: 08 črc 2019, 08:57
od Lubos71
Dobrý den,
prosím o radu poradu: tatíkovi přestalo hrát levé repro.
Na boardu jsou tři zesilovače tda2030a, tedy dva určitě a třetí shořel k nepoznání.
Předpokládám, že to je příčinou závady.
Na netu jsem objevil tda2030 a 2030a v cenovém rozpětí od 17 do 90 kč.
Je v tom nějaký rozdíl? Popř. čím nahradit?
Asi lepší rovnou vyměnit všechny?
Cena nových beden je cca 800 kč.
Jsem absolutní laik, ale nerad věci vyhazuju a přepájet to umím.
Dík za Váš čas
Luboš
Napsal: 08 črc 2019, 09:01
Vymen len ten spaleny, pouzi rovnaky typ - TDA2030A.
Otazne je, preco zhorel - skrat v kabli?
Napsal: 08 črc 2019, 09:18
od Lubos71
zřejmě zkrat.
Původně jsem pájel cinche na propojovací dráty. Byly jen přišmodrchané, odizolované a zkratované a hrál jen subw.
Napsal: 08 črc 2019, 11:00
od PotPalo
Keď sa to tu nakuslo, nemal by mať TDA2030 (aspoň ten od Tesly) integrovanú ochranu proti prehriatiu?
Napsal: 08 črc 2019, 12:01
Ochrany by tam nejake mali byt, ale nebudu vsemocne. Tiez nemusia byt rovnako funkcne u roznych klonov. Tesla ich nikdy nevyrabala.
Napsal: 08 črc 2019, 12:41
od PotPalo
Tak potom neviem. Len si spomínam na nejaký datasheet od TDA 2030... ale už neviem od akého výrobcu, bolo to dosť staré.
Tiež som mal reproduktory Genius, odpálený ľavý kanál (odpájací reproduktor), tiež TDA 2030. Príčina neznáma, kábel poškodený nebol. Otázne je ako to bolo zapojené, na výstupe nebol oddeľovací kondenzátor ako sa zvykne dávať. Ktovie ako sa to správa pri odpojenom reproduktore.
Napsal: 08 črc 2019, 13:34
od ZVUK2000
Tesla používala NDRácký A2030V.
Napsal: 08 črc 2019, 14:22
od sinclair
PotPalo nijak, žádnému zesilovači s účinnou zpětnou vazbou odpojení zátěže nevadí.
Nadproudovou ochranu výstupu TDA2030 nemá, má pouze tepelnou, která je z principu hodně pomalá.
Nestíhá tedy reagovat na zkrat výstupu a prudké přehřátí výkonových struktur. Než zareaguje a odbudí to, tak se to protaví a často i exploduje.
Oproti "obyčejné" TDA2030 snáší typ TDA2030A poněkud vyšší napájecí napětí i napěťové špičky v něm, pokud se jedná o originální výrobu STM.
Kupoval bych jej raději u dobrého obchodníka, kterým snad stále je EZK.
Napsal: 08 črc 2019, 14:27
od Lubos71
objednal jsem tento TDA2030A za 13 k, tak snad to bude fungovat...
Ještě dotaz k montáži:
mezi zesilovači a ocelovou deskou, ke které byli přitažené, byly vložené průhledné plastové podložky a šroubky procházeli skrz malá pocelánová futra, která se bohužel úplně rozdrolila. Jde o nějakou důležitou součást? že by izolaci od té kovové desky?
dále na ně byla nanesená bíla mazlavá pasta; teplovodivá?
Napsal: 08 črc 2019, 15:36
od sinclair
Ano, to je izolační průchodka a izolační teplovodivá fólie, vše musí být nahrazeno, pokud se poškodilo. Slouží to k odizolování křídla IO od chladiče při zachování odvodu tepla z IO do chladiče. Bílá pasta, kterou je namazaná ta izolační podložka, podporuje dobrý přestup tepla.
Nejsem si úplně jist, zda tento IO za pouhých 13,-Kč bude fungovat korektně a vydrží aspoň tolik, co ty původní.
Ony ty cenové rozptyly nejsou jenom čistě libovůlí prodejců, ale také odlišují výrobce a kvalitu. Obvykle bývá za málo peněz i málo muziky.
Napsal: 08 črc 2019, 16:22
od Lubos71
no pro jistotu jsem vzal jeden navíc, snad to bude fungovat.
vysvětlení rozdílu v cenách jsem dotazoval, ta 2030a stojí asi nejvic na ges.cz 49kč sgs-th microelectronics, bohužel v tomto oboru se ve značkách vůbec neorientuji a také je víceméně na eshopech z nějakého důvodu neuvádějí, výše zmiňované EZK za 29 taktéž bez uvedení výrobce.
ty průchodky nahradím, předpokládám, že není problém použít teplovodivou pastu na procesory?
Napsal: 08 črc 2019, 18:07
od sinclair
Pozor, některé typy "procesorové pasty" jsou elektricky vodivé!!
Měla by to být "teplovodivá pasta na chladiče", buď čirá klasická silikonová vazelína, nebo bílá s kysličníkem zinečnatým. Nikoli pasta na procesory.
Už se na tom dost lidí spálilo.
Prodává ji Elchemco i bastlkrámy, taktéž ty izolační hříbky pro šrouby, potřebný je typ pro pouzdro TO220.
Po výměně IO zkontroluj vše okolo něj, po takové mocné destrukci je vyšší pravděpodobnost poškození ostatních součástek okolo něj.
Často to odnášejí ochranné diody 1N400x na výstupu i odpory ve zpětnovazební větvi.
Někdy se jakoby vnitřně uvaří i některý elyt, nemusí být nutně vybuchlý, ale mít velký svod či částečný vnitřní zkrat pár ohmů.
Zkontroluj si ohmicky také reprobednu, která byla k tomu provalenému kanálu připojena.
Reproduktor může mít ss proudem přismahlou cívku a ta může místo 6-8 ohmů vykazovat skoro zkrat - ať si to neodděláš znova.
Je teda potřeba ss odpor cívek reproduktorů změřit.
Zkontroluj i přívodní kablíky a konektory beden a pečlivě to přiletuj.
Hodně štěstí, ať se daří.
Napsal: 28 črc 2019, 15:44
od Lubos71
Dík, konečně jsem si na to udělal čas a povedlo se.
Bílá pasta na procesory nevodivá Ceramique zafungovala..
