FM modul do historického autorádia poraďte
Napsal: 08 črc 2019, 15:16
od bu2520
řeším následující problém, byl jsem požádám o opravu rádia do veterána. Bohužel v něm nějaký předchůdce řádil a některé díly chybí , další nejsou k mání. Chtěl bych zachovat vše co v rádiu zůstalo a nedestruktivně umístit dovnitř nějaký modul se zesilovačem. Ovládání hlasitosti využiji stávající potenciometr . K ladění bych rád dal trimr na osu kondenzátoru . Zesilovač kvůli místu uvažuji nějaký digitál modul z ALi . Jen ten modul přijímače, Co jsem objevil jsou to většinou digitály ovládané tlačítky což se mi nehodí. Moc analogových modulů není. Nemáte někdo tip . díky
Napsal: 08 črc 2019, 15:27
od ZVUK2000
Svého času jsem dával moduly s Toshibou TA8127H a ladil viceotáčkovými trimry.
Napsal: 08 črc 2019, 15:29
od forbidden
Něco s TDA7000 třeba, ten se ladí potenciometrem.
Napsal: 08 črc 2019, 15:33
od bu2520
Nevím jak ostatní , ale s TDA7000 jsem měl vždy problémy s udržením stanice a u autorádia je to ještě vidtelnější.
Napsal: 08 črc 2019, 15:41
od forbidden
Já jsem s ním měl kdysi nějakou stavebnici a stabilitou to fakt neoplývalo. Nevím, jestli tomu ujížděl oscilátor s teplotou, nebo kvůli napětí. Víc zkušeností nemám, ale je to levnej obvod, třeba by to šlo vyzkoušet na stole. Napadl mě jen kvůli tomu analogovýmu ladění.
Napsal: 08 črc 2019, 15:49
od ZVUK2000
Ta Toshiba se dávala i do autorádií. Je pravda že jsem ji tam viděl vždy laděnou kondíkem.
Napsal: 08 črc 2019, 15:57
od bu2520
to už mě napadla taková prasárna použít RDA5807nebo něco podobného s arduinem a na ad vstup hodit trimr.
Napsal: 08 črc 2019, 16:20
od dj_Paul
bu2520 píše:.. digitály ovládané tlačítky ..
A co tam dát místo potenciometru encoder?
Napsal: 08 črc 2019, 16:32
od bu2520
i to mě napadlo, ale šlo by to jenom na zvuk u ladění díky tomu, že nebude vidět frekvence bude jen hrubý odhad podle stávajícího ukazatele a to bych u enkodéru nezajistil a vlastně i zvuk by byl problematický.
Napsal: 08 črc 2019, 16:53
od Hill
A má to rádio zvenčí vypadat, jako původní, nebo trváš i na tom, aby byly zachovány všechny jeho původní funkce?
Nestačilo by využít v rádiu jen potenciometr a zesilovač a budit je z odděleně umístěného VKV FM přijímače s USB přehrávačem?
Napsal: 08 črc 2019, 17:17
od bu2520
to rádio nebude funkční jen pro představu jde o philips nx491v . Ale vnější vzhled bude zachován i ovládací prvky. Právě chci co nejméně zasahovat do původního zapojení rádia a ani nechci vyndávat originální díly. Co kdyby jednou se našel někdo kdo ho bude chtít zrestaurovat i přes chybějící komponenty.
Napsal: 08 črc 2019, 18:54
od samec
Stále môžeš hodiť vedľa na sedadlo moderný stereo, Bluetooth, USB, mp3, CD boombox na batérky. Originál nech zostane originál.
servisný manuál:
https://elektrotanya.com/philips_nx491v_vintage_autoradio_sm.pdf/download.html
jednoduchý konvertor z FM na AM:
http://www.i4cy.com/m0oox/fm2am/
Napsal: 08 črc 2019, 19:02
od Artaban001
Ze švábem "7088" se dá postavit "scanovací rádio", který má jen 2 tlačítka a to scan a reset. Obejdeš se bez displeje a složité ovládací elektroniky. Modulek vyžaduje 3V napájení - na to se taky pamatuje. Existují 3.3V monolitický stáble. Modulek v případě nutnosti snadno odpreparuješ. Teď jen vyřešit otázku, kan ten NF signál napojit a jak zabudovat ty tlačítka.
http://electronics-diy.com/fm-radio-receiver-using-tda7088.php
V případě nutnosti jde použít potenciometr jako ladící prvek - tlačítka se nepoužijí
Napsal: 08 črc 2019, 20:13
od Crifodo
To je veterán už z doby vysílání na FM? pak by se snad dal vestavět nějaký ten Spider nebo co z Bratislavy.
Napsal: 08 črc 2019, 21:37
od bu2520
netuším co je to za veterána, každopádně je mým záměrem zasahovat do toh rádia minimálně a jen do něj dád nějaký ten FM modul i se zesilovačem. Je to elektronkové rádio kde chybí trafo vibrační měnič elektronky jsou téměř bez emise a rádio bylo kdysi upraveno pro napájení ze sítě.
