Odolnost hliníkových profilů vůči povětrnosti
Napsal: 09 črc 2019, 21:08
od krutor
Zdravím.
Máte někdo zkušenosti, jsou klasické hliníkové profily odolné vůči povětrnostním podmínkám? Je to slitina AlMgSi0,5. Chtěl bych z nich udělat stoličky (spojení nerez šrouby), který by byly na zahradě pod širým nebem (nohy by nebyly přímo na zemi, ale na podložkách). Tak zda může dojít po delší k nějaké např. oxidaci?
Díky.
Napsal: 09 črc 2019, 21:22
Hnilík i ve slitinách je s kyslíkem natolik reaktivní, že se prakticky okamžitě po odhalení holýho kovu přístupu vzduchu pokreje vrstvou kysličníku hnilitýho = korundu Al₂O₃. Ten je v Mohsově stupnici tvrdosti na 9. místě hned za profláknutým diamantem (krychlově krystalizovaným uhlíkem). Výsledkem je prakticky dokonalá pasivační ochrana veškerejch hnilíkovejch povrchů. Jedinej případ, kdy hnilík na volný povětrnosti začne rychle a nenávratně hnít je stav, kdy nějakým vnějším vlivem dojde k vytvoření elektrochemickýho článku - například s mědí nebo podobně elektrochemicky reaktivním kovem.
Napsal: 10 črc 2019, 01:01
od Celeron
Ta slitina, co máš, s nerezovejma šroubama dělá ve slaný vodě elektrochemickej článek, vytváří se bílej prášek až se třeba závit úplně vyžere. S kyselou dešťovkou to dělá jen velice málo, 10 let na povětrnosti to určitě vydrží.
Napsal: 10 črc 2019, 09:09
od krutor
Ty nerez šrouby přímo na dešti nebudou, budou schovaný v jeklech, pokud seženu plastový zátky na jekly, budou schovaný úplně.
Napsal: 11 črc 2019, 08:00
od Crifodo
Zkušenosti s prvky antén nebo třeba hliníkovými, přesněji Al-slitinovými skleníky, je taková že to dlouhé roky v základním prostředí drží. Jiná je situace třeba v blízkosti komínových vývodů.
Ty skleníky se ještě pro jistotu dodávají i s Al spojovacím materiálem, takže to žádný článek dělat nemůže.
Napsal: 11 črc 2019, 15:02
od krutor
Hliníkovýma šroubama bych to mohl také spojit. Máte někdo zkušenosti, jak jsou ty Al šrouby materiálově "tvrdé", tedy zda je můžu utáhnout jako kdyby tam byly normální šrouby (abych nestrhnul závit). Spojovat to chci M6 šrouby.
Napsal: 11 črc 2019, 20:49
od Crifodo
krutor píše:Máte někdo zkušenosti, jak jsou ty Al šrouby materiálově "tvrdé", tedy zda je můžu utáhnout jako kdyby tam byly normální šrouby
Výrobce skleníku předepisuje moment 3 Nm. Zkušenosti jsou dobré, prostě to drží. Při zakousnutí závitu jsem jeden šroub přetrhl, z asi 60.
