IC NF zesilovač malého výkonu
Napsal: 15 črc 2019, 23:37
od Celeron
Potřeboval bych k DFPlayeru navrhnout NF zesilovač na hlasový hlášky.
Je to bateriový zařízení s napájením 7,2V potřebný výkon odhaduju na 0,3-0,5W. Co nejmenší odběr v nevybuzeným stavu. Zkreslení vzhledem k použití není potřeba moc řešit. Jednokanál. Nejlíp nějakou DIL8 s minimem drobotiny kolem. Repráček nějaký malý ovál z TV. Repráčky z PC asi nic moc.
Kdysi jsem na něco podobnýho použil TDA915 ale ta nějak zmizela z trhu.
Našel jsem LM386, nenapadá vás někoho něco jinýho, vhodnějšího? Nijak se v tomhle segmentu nepohybuju a tak moc netuším co je na výběr.
Díky
Napsal: 15 črc 2019, 23:53
Otazne je, ako velmi chces setrit bateriu. Ak velmi, tak by to chcelo nieco v triede D. Inak ta LM386 sa na nenarocne veci pouziva bezne a mnoho rokov.
Napsal: 16 črc 2019, 00:09
od Celeron
LM386 má klidovej snad jen 4 mA, napájecí baterka 2Ah a zařízení žere trvale cca 150mA. Hlášky budou tak 3-5 sekund dlouhý a průměrně 2-3 x za minutu, provoz cca 1-2 hodiny do nabití baterie.
Já si myslím, že spotřebou je to v pohodě. Ani bych to nemusel
bastlit
Máš tip na nějakej hotovej D modul, co by uměl to samý co LM386? Mě Ebay nabízí samý monstra se stovkama wattů.
Napsal: 16 črc 2019, 00:13
od teufel
PAM8403, ten je ale stereo, třída D (spínaný)
Monofonní třeba NS4165 - umí pracovat ve třídě AB nebo D
Oba jsou ale jen na max. 5 V
Napsal: 16 črc 2019, 14:43
od BOBOBO
Napsal: 16 črc 2019, 14:57
od Hill
Při 7 V napájecího napětí dá LM386 do zátěže 8 Ω asi 0,6 W výkonu sinus.
Když připustíš vyšší zkreslení, než 10 %, dá i víc.
Napsal: 16 črc 2019, 15:05
od FHonza
případně PAM8302 je mono. Ale napájení je jenom 5V
Napsal: 16 črc 2019, 19:55
od Celeron
Díky za pěknej odkaz. Ono jde ale taky o to, aby se to dalo někde rozumně koupit. Ty D-čka na 5V je problém, sice tam bude 5V Arduino a DFPlayer ale proudově by byl problém se stabilizací.
Zatím to opravdu vypadá na modul s LM386 přímo na baterku.
A propo, ta TDA915 je opravdu nesehnatelná? Nemělo to českej nebo prušáckej ekvivalent?
Napsal: 16 črc 2019, 20:07
od sinclair
Napsal: 16 črc 2019, 22:54
od ZdenekHQ
Rozumně bych koupil modul s LM386 za padesátikačku s LM386 a dál to neřešil :
https://www.tme.eu/cz/details/oky3464-1 ... o/okystar/
Chystám se je použít taky, tak ne že je vykoupíte...
Napsal: 16 črc 2019, 23:32
od Celeron
Dík sinclaire, čuměl jsem na tu samou stránku teslakatalog a neviděl ho. Asi to bude chtít silnější brejle.
Ale asi bude opravdu jednodušší koupit modul s LM386. U Denkla bych se taky nemusel dočkat.
Zdenku neboj, stačí mě 2 ks a maj je i jinde v český kotlině.
Napsal: 17 črc 2019, 00:11
od FHonza
Jinak ten DFPlayer má už výstup pro repro 3W. Jestli teda v
datasheetu nekecají.
Napsal: 17 črc 2019, 00:25
od ZdenekHQ
Až teď jsem si díky Honzovi všiml, že je to DFPlayer. Ten fakt utáhne slušnej repráček, vyzkoušeno. Mám to na stole. Horší je to se zadáním úkolu...
Napsal: 17 črc 2019, 00:26
od Celeron
Jo, má ale asi tak 50% zkreslení. Buď v něm mám ten 3W zesák špatnej, nebo nevím. Na výstupech pro zesilovač ale jede dobře.
edit: Zdenku, jak to provozuješ? Mě když jsem to měřil oscilem připadalo, že SPK1 je DAC-R a SPK2 je DAC-L, takže výsledně reprák zapojenej mezi nima vydává naprostý hámotiny. A 3W je už docela řev, tohle nemá ani 10 x míň. Nemaj to v datašítu blbě a reprák nemá být mezi SPK1 a SPK2 ale dva repráky proti zemi? To by vysvětlovalo ledasco. Zatím jsem si nelajznul to proti zemi zkusit.
Nojo, to zadání úkolu je docela složitý. Bez Hajdurína nebo jinýho zmetka to skoro nic neumí. Ale souborovej a adresářovej výběr přes UART mě chodí a na skládání hlášek to stačí.
Napsal: 17 črc 2019, 00:29
od ZdenekHQ
Co tam máš za reprák? Ten můj má 8ohm a průměr asi 5cm. Víc nevím, leží to v krabici a čeká na testy.
