Zdroj Mean Well DRC-100A
Napsal: 16 črc 2019, 16:29
Dobrý den, na napájení sloupu veřejného osvětlení mám připojený tento napájecí zdroj (Mean Well DRC-100A). Tento zdroj nabíjí záložní olověný akumulátor 12V (40Ah). Z výstupu tohoto zdroje mám připojený měnič z 12V na 230V a z této zásuvky mám napájený modem a zobrazovací LED tabulkou, která je umístěna na sloupu veřejného osvětlení a zobrazuje obsazenost parkoviště.
Moje IDEA byla: Přes noc kdy je napájení veřejného osvětlení pod napětím dochází k nabíjení akumulátoru a přes den, kdy napájení na svorkách VO není jsou spotřebiče nabíjeny ze záložního akumulátoru. Odběr produktů a měniče z 12V na 230V jsem změřil a zvolil správnou kapacitu akumulátoru (celkový odběr je do 1A).
Problém je, že z nějakého důvodu dochází k vypínání zdroje (přestane na něm svítit LED dioda a jeho výstupní okruh není pod napětím). Při instalaci vždy odejdu a LED dioda svíti a něco způsobí jeho vypnutí.
Datasheet zdroje je na tomto odkazu:
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-d ... -drc--100a
Nevíte prosím čím by to mohlo být? V příloze posílám datasheet zdroje a ještě jednoduché schéma zapojení.
PS: jedná se o VO na soukromém pozemku, kde testujeme právě LED ceduli.
Moc děkuji
Moc děkuji
