schéma na zosilňovač z EL84
Napsal: 05 lis 2006, 23:24
od mety
Nema nahodou niekto funkčnu vyskušanu schému na zosilňovač z lampou EL84??Mam na mysli jednočinne zapojenie ,pri tom mojom laborovani mi dochadzaju nápady
Diky
Napsal: 05 lis 2006, 23:41
od MetalGod
Omlouvám se za plakát
Tady to je:
Tu první lampu můžeš vynechat a zdroj C taky. Je to, jak vidíš, zapojený jako koncák.
Napsal: 06 lis 2006, 00:04
od mety
Diky,čisto koncak som skušal aj ja,lenže hra slabo ,preto som chcel predzosilňovač.Po pripojeni predzosilňovača mi to začalo hučať a pískať/začalo to kmitať/.Signal maximalne skresleny....A dokonca sa obiavili vyboje v pentode.Ta trioda sa da nahradiť ECC83 alebo 85??Napadlo ma,že to skreslenie spôsobilo prebudenie koncovej pentody,na vstup pentody som bral signal cez kondenzator z triody,ale nenapadlo ma tam dať trimer
Napsal: 06 lis 2006, 00:54
od pole
12AX7 = ECC83
Napsal: 06 lis 2006, 17:15
od right13
jj,je tam len jedna lampa,tak cim to chces nahradzovat?
Napsal: 06 lis 2006, 18:55
od MetalGod
right13 píše:jj,je tam len jedna lampa,tak cim to chces nahradzovat?
Kde vidíš, že je tam jen jedna Lampa?
Vždyť jsou tam dvě: trioda 12AX7 a pentoda EL84.
Napsal: 06 lis 2006, 19:03
od adamx
Ten zosik ma byť ku gitare , alebo na posluch? Stým zdrojom ti to" áčko " bude bručať . Skus
www.drtube.com
Napsal: 06 lis 2006, 20:14
od right13
pardon,ja som si myslel ze je to rozkreslene ako niektore lampy..pardon
Napsal: 06 lis 2006, 21:04
od rezis
Nahodou nejaker schematko pro KT88 v push-pull buzene ECC83 ??? asi s automatickym predpetim
Napsal: 06 lis 2006, 21:51
od Oldradio
To zapojení je dost otřesný, co tam být nemusí, tak není. Potenciometr hlasitosti zapojený jako proměnný odpor v g1 EL84 bude akorát zdrojem chrastění, navím posouvá pracovní bod elektronky. Vstup do 12AX7 je třeba oddělit kondíkem, aby tam nemohlo vniknout stejnosměrné napětí. Podívej se na
http://www.radiojournal.cz/schemata , je tam plno elektronkových rádií se zapojeními zesilovačů, určitě si něco vybereš.
Napsal: 06 lis 2006, 23:36
od mety
Tak som to skušobne postavil.Funguje to bez problemov.Brum zo sieti tam je počuť,ale ten zdroj som spravil vlastny /testovaci/ nie ten čo je v scheme,preto neviem povedať ako to pôjde z tymto.Po pridani hlasitosti na "G1" sa zvišuje aj brum.Ale inak je to pokrok,lebo moje zapojenia skresľovali a piskali.
/Z lampovými zosilovačmi nemam žiadnu prax
Inak ma napodlo nastaviť tym potenciometrom na G1 pracovny bod,a pre hlasitosť použiť extra potenciometer. Ten brum mohol pochadzať aj zo zdroja signalu tak premyšľam.Uvidim ale hraje to pekne
Napsal: 07 lis 2006, 00:05
od MetalGod
Tak zkus dát do zdrojů B a C kondy 100uF, odpory 100R, 2k a 10k dej radši 2W.
Ten brum pochází z předzesilovače
Napsal: 07 lis 2006, 18:34
od adamx
Ten brum pochádza zo zdroja , preto že je to áčko je na konc. elke dosť velký kludový prúd , musí byť nap. napätie dosť čisté. Kondy do zdroja A daj min 100uF a miesto odporu 100R daj tlmivku min 3H . Ako tlmivku môžeš v krajnom prípade použiť aj primár 20W sieťového trafa .
