LG 55LE5500 zpomalený zvuk
Napsal: 22 črc 2019, 13:30
od zvaty
Zdravím. Popisu závady jsem nevěril,ale když jsem ji dovezl bylo to přesně dle popisu. Telka má zpomalený zvuk jako při přehrávání audio kazety při snížené rychlosti motorku a v obraze probíhají vodorovné bílé linky. Obraz loga je však při spuštění bez těchto linek. Setkal se s tím někdo?
Napsal: 22 črc 2019, 19:00
od Habesan
Napsal: 01 srp 2019, 18:00
od zvaty
Proletoval jsem krystaly. Proměřil napájecí větve na main boardu, ale závada neodstraněna. Telka má integrovaný t-con, ale závada určitě s ním nesouvisí. Nemá někdo nějaké indicie?
Napsal: 01 srp 2019, 19:57
od mi-ro
Má. Udělej reflow MCU a uvídíš jak bude zase šlapat. Bohužel max 14 dnů.
Napsal: 08 srp 2019, 18:15
od zvaty
Tak jsem provedl reflow všech chipů co měly podbarvení zelené desky do hněda a závada odstraněna. Taky jsem všechny podložil tepelnou gumou na plech panelu a procesor navíc ještě na kryt. Zvenku jsem dal ventilátor z PC.
Napsal: 08 srp 2019, 18:37
od mi-ro
...."závada odstraněna" ..Dočetl jsi celý můj příspěvek?
Napsal: 08 srp 2019, 20:13
od Habesan
Tak to uvidíme 22. srpna 2019...
Napsal: 08 srp 2019, 20:21
od zvaty
Jo četl. Prostě to musí jít. ... Ted tam není chladič.. ... ale přímo výměník. 😎
Napsal: 08 srp 2019, 20:31
od zvaty
V záporném i kladném případě dám určitě vědět. Neodmlčím se jako většina, kteří položí několik dotazů a pak po nakopnutí nejsou schopni vlákno jednoznačně uzavřít.
Napsal: 08 srp 2019, 20:33
od p32
Přeji ti, aby to vydrželo.
Napsal: 09 srp 2019, 06:51
od mi-ro
Já taky. Bohužel násobná zkušenost se stejnou závadou, během krátké doby se vrátilo a to i když jsem taky přichlazoval větším chladičem. To sice vydrželo déle ale stejně se vrátilo. Ale třeba jsem málo přetavil.
Napsal: 11 srp 2019, 23:10
od zvaty
Dělal jsem to na firemním profi trysce se spodním podehřevem. Ale dám vědět.
Napsal: 12 srp 2019, 19:53
od anca1
Ahoj, měl jsem úplně stejný problém s touto TV, akorát 42 palců.
Přetavil jsem procesor na podomácku zhotoveném spodním ohřevu, kontaktní gumu pod chladičem jsem vyměnil za tenkou měděnou destičku a vše opatřil malým ventilátorem.
TV funguje už přes jeden rok a to přežila i Vánoční svátky, kde, běžela skoro týden
v jednom kuse.
Takže šance tu je! Držím palce !
Napsal: 13 srp 2019, 19:56
od JaDu
Mal by som otázku na anca1, že ako vyzerá a ako sa dá podomácky vyrobiť spodný ohrev na pretavovanie vývodov.
Napsal: 14 srp 2019, 21:54
od anca1
Nejsem žádný profesionál, takže úplně jednoduše
Můj první byl ze čtyř nezávysle zapojených 500W halogenek přes jednoduchou
fázovou regulaci. Výhoda byla, že to desku krásně prosvětlilo, ale taky to dost
oslňovalo, takže jsem byl nucen ho shora trochu složitě zakrýt...
No a jako druhý jsem si koupil infra keramická tělesa z Ebay. Má to trochu nevýhodu
v setrvačnosti, ale na to se dá zvyknout.
Ze shora normálne horkovzdušnou pájku a teplotu kontroluju jednoduchým kontaktním
teploměrem.
Nic složitého a pro ty co se budou smát... tak na to moje občasné šťourání to bohatě
stačí
