Oscilátor FT290R
Napsal: 22 črc 2019, 14:12
od hercikp
Prosím o radu , mám ujetý kmitočet naFT 290R při naladění 145.000 zavysílám a na čítači ukáže 1450002 a i z pásma říkají ,že jsem ujetý . Schema mám a u tranzistoru Q3001 je varaktor a trimr TC01 .Tímto trimrem nastavím frekvenci ? Děkuji .OM8HP
Napsal: 22 črc 2019, 16:40
od ok1hga
hercikp píše:mám ujetý kmitočet naFT 290R při naladění 145.000 zavysílám a na čítači ukáže 1450002
a to máš pocit, že je to hodně ujetý ?
vždyť jsi vedle jen 200 Hz !!!!
hercikp píše:Schema mám a u tranzistoru Q3001 je varaktor a trimr TC01 .Tímto trimrem nastavím frekvenci ?
tímhle trimrem nééé !!!
. . . nezlob se prosím,
ale z toho na co se dotazuješ
a jak se vyjadřuješ,
mám velmi silný pocit, že by ses v tom vůbec neměl hrabat !
bez urážky . . .
VY 73! de OK1HGA
Vláďa
Napsal: 22 črc 2019, 17:18
od ok1hga
podívej se na blokové schéma a mrkni kolik je tam různých oscilátorů !
až zjistíš měřením, který je vlastně "ujetý" můžeš klidně nastavovat . . .
Napsal: 22 črc 2019, 17:45
od masar
hercikp píše:... a i z pásma říkají ,že jsem ujetý ...
A jak to myslí? :wink:
Napsal: 23 črc 2019, 06:37
od Davidus
Taky řeším podobný problém, trošku mi ujel oscilátor ve spektráku (foto 300MHz, na 1GHz ujetý do 1Hz) ale co, i tak je o 4 hnedlíky přesnější jak Rohde Schwarz o patro níž
Napsal: 13 pro 2019, 08:52
od hercikp
200 Hz je na ssb dost ale již jsem našel problém. již je to v pořádku - trimr.Děkuji.
Napsal: 13 pro 2019, 09:25
od ok1hga
a který trimr ?
na jaké pozici ?
