pripojenie 9Voltovej veže na auto bateriu
Napsal: 06 lis 2006, 03:42
Kamarat ma chatu v lese kde nieje elektrika.
Ked sa ide na chatu musi tam byt aj muzika. Bez nej to nieje ono.
On obcas nosi vezu ktora ma aj moznost napajania zo sulcovych baterii ktore dokopy daju 9V. No kupovat take baterie je hrozne drahe....
Ako by sa dala tato veza pripojit na autobateriu. Chcel by som mu to prepojit tak aby to slo.
PRoblem je v tom ze nabita autobateria moze mat aj 15V a chcem aby to hralo este aj vtedy ked sa vybije na takych 8-9V. Obycajny stabilizator 7812 potrebuje pre tento ucel nieje moc vhodny pretoze sam potrebuje napatie cca 2V. Existuje daky typ stabilizatora s nizkym ubytkom napatia.
Ide mi o to aby veza hrala aj pri uplne prebitej baterii aj pri vybitej na 8-9V.
