Jaký koaxiál k TV?
Napsal: 24 črc 2019, 12:55
od dobrman
Zdravím,
mám zásuvku UPC v jedný místnosti, kde z ní mám i routr. Ale TV + jejich STB mám na druhý straně bytu (od zásuvky k tv cca 20m).
Jaký koupit koax, aby byl útlum co nejmenší a nejlíp Ø asi 5mm, abych nemusel vrtat (potřebuju protáhnout i s UTP).
Předem dík
Ota
Napsal: 24 črc 2019, 13:18
od Cowley
Používám KH21 a bez problémů :)
Napsal: 24 črc 2019, 13:33
od lumca
@dobrman: Televés 210601-CXT5!
Parametry viz:
https://eshop.antech.cz/trideni-dle-sor ... -150m.html
Napsal: 24 črc 2019, 14:27
od scorpions-cz
Nebo BELDEN H121
Napsal: 24 črc 2019, 18:25
od dobrman
Díky za tipy....
tak jsem objednal 25m toho CXT5 + konektory...
ono do nedávna to jelo v analogu a tam to bylo v pořádku. Nový STB je zatím připojený na původní kabel, který je z 2x 10m učastnických šňůr někde v liště spojených konektory :(
a STB píše slabý signál a u všech programů v HD se seká a trhá obraz i zvuk. V nižším rozlišení jdou programy OK....
