Blaupunkt - Casablanca
pitrb
#1 Příspěvek od pitrb »
Zdravím toto autorádio mi hraje,ale na displeji se nic nezobrazuje.Podsvícený je,všechny napájecí napětí jsem prověřil.Nemá někdo zkušenosti s tímto typem. Je možné,že by z ničeho nic odešel display či budič?Snad je karta vpořádku.dík
Codec
Re: Blaupunkt - Casablanca
#2 Příspěvek od Codec »
pitrb píše:Zdravím toto autorádio mi hraje,ale na displeji se nic nezobrazuje.Podsvícený je,všechny napájecí napětí jsem prověřil.Nemá někdo zkušenosti s tímto typem. Je možné,že by z ničeho nic odešel display či budič?Snad je karta vpořádku.dík
bezna zavada ..vadny flex k displeju
pitrb
#3 Příspěvek od pitrb »
Co je to flex (má to něco společného s programovacím jazykem)?
#4 Příspěvek od Hill »
Jestli chceš programovat ohebný plošný spoj (nebo plochý kabel, říkej si tomu, jak chceš), pak to s nějakým programovacím jazykem možná něco málo společného mít bude.
Ale fakt je to ten kabel k displeji.
pitrb
#5 Příspěvek od pitrb »
Dá se někde sehnat?
Jindra
#6 Příspěvek od Jindra »
Pohledej ve starších příspěvcích dá se úspěšně řešit pomocí pinů.
Jindra :wink:
Antony
#7 Příspěvek od Antony »
Jaké má ten plochý kabel číslo, není mezi nimi?
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&li=p
Zpět na „Autorádia“
