ESP8266 ESP-01
Napsal: 28 črc 2019, 09:27
od BigSandy
Zdravím.
Tlačím zdrojak do ESP přes toto.
https://www.instructables.com/id/USB-to ... ification/
Jsem ho kdysi od někoho dostal a přepínač dodělal.
I když to má své mouchy, fungovat to funguje, ale nějak se to se mnou nebaví přes ser. monitor.
Vůbec mně nenapadá proč.
Pokud do toho zdrojak nahraju, je Rxd -Txd funkční.
Kde by mohl být problem?
Který USB adapter Board je lepší?
Ten co mám, nebo CP2104
https://aliexpress.com/item/32970437000 ... b201603_53
https://aliexpress.com/item/33016327675 ... b201603_52[/url]
Napsal: 28 črc 2019, 11:22
od PC-maniak
me na to funguje bez problemu :
USB to UART CP2104 .. nadratovana s prepinacem ..
pokud doma ten dongl mas muzes zkusit nadratovat pred zakoupenim .. ale pri te cene bych to neresil =)
za me pro ESP88266 urcite neco s CP2104
a ses si jisty ze mas spravne initnutej serial ?
pokud by problem pretrvaval klidne mi v sz posli kod a zkusim ti to u sebe
Napsal: 28 črc 2019, 11:37
od BigSandy
PC-maniak píše:a ses si jisty ze mas spravne initnutej serial ?
Tak pokud bych měl něco špatně, nenahral bych do toho níc ne?
Normalně do toho zdrojak nahraju a ovladam relatka přes web, jen nekeca přes ser.port.
Je samozřejme že ten přepinač po nahraní kodu přepnu.
PC-maniak píše:pokud by problem pretrvaval klidne mi v sz posli kod a zkusim ti to u sebe
Tu snad neni co zkoučet.
Do void setup Serial.begin(9600);
Do void loop Serial.print("jsem tu");
A musi to fungovat
Napsal: 28 črc 2019, 13:41
od PC-maniak
no ja se nebavil o nahravani =) to je jasny ze fici kdyz do toho nahrajes .. ja jen ze uz jsem videl ze lidi pouzivali serial bez inicializace .. a svete div se arduino ani neceklo!
ale fungovat by ti to melo .. je to divne
Napsal: 28 črc 2019, 15:35
od BigSandy
Hej, ten hajzlik si se mně děla srandu.
To co jsem tu napsal, byl jen takový nastřel od ruky.
Kód: Vybrat vše
Ted jsem v prací, tedý 8 hodin času na testovaní.
Když to do něj nacpu, tak normalně komunikuje.
Proč se tedy nebaví s týmto?
Co je špatně?
Kód: Vybrat vše
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "xxxx-xxxx";
const char* password = "1111@1111";
WiFiServer server(80);
void setup() {
Serial.begin(9200);
delay(10);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
IPAddress ip(192,168,1,20);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
WiFi.hostname("ESP8266 ESP-01");
WiFi.config(ip,gateway,subnet);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
server.begin();
Serial.println("Server started");
Serial.println(WiFi.localIP());
void loop()
Serial.println("jsem tu");
delay(5000);
Serial.println("jsem tu"); je ok, to vypisuje ale to co je ve void setup ne.
Napsal: 28 črc 2019, 16:13
od PC-maniak
ja si z tebe srandu ale opravdu nedelam
jen rikam ze uz sem videl ze lidi pouzivali serial bez initnuti a arduino to normalne buildnulo a je jasny ze serial nebezel ..
ten kod proste fungovat musi
mmnt ja si to tu jdu zkusit ted mi to fakt palice nebere ze to nefici
EDIT: Funguje .. setup to vypise a loop pak taky .. arduino 1.8.9
Napsal: 28 črc 2019, 16:27
od BigSandy
PC-maniak píše:mmnt ja si to tu jdu zkusit ted mi to fakt palice nebere ze to nefici
A dotaz.
Jak si v void loop načtu do řetězce celou IP co zadam do prohližeče?
Už jsem to před mnoha lety řešíl v Ethernet Shield W5100.
Třeba když mam modul připojený na te IP 192.168.1.20.
Do prohližeče zadam
http://192.168.1.20/?-1
Prostě potřebují -1 vypní rele +1 zapní tele
Napsal: 28 črc 2019, 16:34
od PC-maniak
treba tady je nejaky info
https://circuits4you.com/2018/03/10/esp8266-http-get-request-example/
bohuzel uz je to taky nejakej patek co jsem tohle resil
Napsal: 28 črc 2019, 16:39
od BigSandy
PC-maniak píše:EDIT: Funguje .. setup to vypise a loop pak taky .. arduino 1.8.9
Tak s toho jsem debyl.
Mam take 1.8.9 klasicky nainstalovanou.
Napsal: 28 črc 2019, 16:48
od PC-maniak
no mi povidej absolutne nechapu proc ti to nemaka
Napsal: 28 črc 2019, 16:49
od BigSandy
Toto normalně funguje
Kód: Vybrat vše
byte x = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while(x < 1000){
Serial.println(x);
delay(1000);
x++;
By mně tedy zajimalo, kde je zrada.
Napsal: 28 črc 2019, 16:52
od PC-maniak
a tobe se ze setupu nevypise ani : Serial.print("Connecting to "); ?
Napsal: 28 črc 2019, 17:11
od BigSandy
V tom celem zdrojaku co jsi zkoušel je
Kód: Vybrat vše
void setup() {
Serial.begin(9200);
delay(10);
Serial.println();
Serial.println();
Když to delay zvednu na 9000, tak to je ok.
Tak daleko do toho nevidím, ale výstup ze ser.portu by se měl ukladat někam do pamětí.
Takže zasunu modul do počitače a než stihnu spustit ser.monitor, tak je to pryč.
Asi dokokocene Win.
Zitra zkusím doma.
Dik moc za pomoc.
Napsal: 28 črc 2019, 17:15
od PC-maniak
aha no pust monitor v arduino a restartuj esp abys videl vypis hned od zacatku .. je dost mozne ze ti to celou dobu jen utika nez pustis monitor
Napsal: 29 črc 2019, 00:26
od FHonza
BigSandy píše:A dotaz.
Do prohližeče zadam
http://192.168.1.20/?-1Prostě potřebují -1 vypní rele +1 zapní tele
Piš to spíš jako
http://192.168.1.20/?rele=-1
Jednodušší je vytvořit reakci na událost:
do metody setup vlož před server.begin()
do metody loop přidej
no a někde před metodou setup definuj metodu handleRoot()
Kód: Vybrat vše
void handleRoot()
if (server.hasArg("rele")
String value = server.arg("rele");
/ * tady vlastni obsluha */
send(200, "text/plain", "nastaveno");
else
send(500, "text/plain", "BAD ARGS");
a na espXX je nesrovnatelně lepší PlatformIO + VSCode (případně Atom, dle preferencí) než Arduino IDE
https://platformio.org/
PlatformIO IDE for VSCode
