Potřebuju poradit: výkon. darlington, dvojitá dioda
Napsal: 06 lis 2006, 13:43
od MetalGod
Potřebuju radu:
Chci si postavit brutálnější zdroj, schéma mám vyřešený, ale potřebuju dostupnej NPN darlington s I
C-E min. 16A, nejlíp v pouzdru TO3 (může bejt i TO220 atp.), U
C-E min. 25V a s vysokým H
21E (min. 400) za lidskou cenu a dvojitou diodu (nejlíp shockleyovku
) se spol. katodou s I
A-K tak 500mA- 1A, která vydrží v závěrným směru min.35V.
Předem dík!
re:
Napsal: 06 lis 2006, 14:50
od durkovic
darlington TIP122.Ale radsej si este pred tym pozri datasheet hoci kde na Google staci zadat TIP122
Napsal: 06 lis 2006, 15:44
od WLAB
TIP 122 na 16A to asi neee. Dal bych neco jako byly KD503 - nesmrtelna vec, zesileni se dozene vnejsimi obvody... Jinak vhodny nastroj hledani vhodneho tranzistoru pro maloodber : GM nebo GES katalog ve spojeni s netem pro overeni parametru a ziskani dalsich.
re:
Napsal: 06 lis 2006, 15:47
od durkovic
sorry nevsimol som si amperaž
re:
Napsal: 06 lis 2006, 15:55
od durkovic
Tak potom MJ15022 ale ci sa da u nas kupit to neviem.
Tu je datasheet :
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/f/ ... a254ky.pdf
Napsal: 06 lis 2006, 15:57
od MetalGod
Díky chlapi!
A jakou tu dvojitou diodu? Nechce se mi tam dávat STPSxx.
Napsal: 06 lis 2006, 20:22
od rezis
metalgod píše:Díky chlapi!
Z PC zdroje z 12V vetve maji zaver i 100V
Napsal: 06 lis 2006, 22:05
od MetalGod
OK, díky chlapi!
