Ako pripojit plochy kabel z LCD
Napsal: 29 črc 2019, 15:34
od matko23
Kto mi pomoze / poradi ako pripojit plochy kabel z LCD obrazovky ?
Napsal: 29 črc 2019, 15:44
od termit256
Je na to specialni lepidlo.
od matko23
termit256 píše:Je na to specialni lepidlo.
ake? kde sa da kupit?
Napsal: 29 črc 2019, 16:31
od PotPalo
Toto sa dá aj normálnou
mikropájkou. Ale treba dobré tavidlo (najlepšie nejaké husté na SMD), zabudni na kolofóniu. Ono sa to dá aj s kolofóniu, ale je to hrôza, jeden sa natrápi (tiež prepálená kolofónia tvorí hrudky) a vyzerá to potom ako u mňa vtedy...
Napsal: 29 črc 2019, 18:02
od mi-ro
Tenhle majstrštik je potřeba nacvičit. Když dáš nízkou teplotu, nepřipájíš nic nebo blbě. Když dáš teplotu vysokou, uděláš do folie díru jako čistič skvrn
https://www.youtube.com/watch?v=JC-VkFkKE8c
Napsal: 29 črc 2019, 18:27
od termit256
Hledej pod heslem ACF glue nebo tape.
Pro opravy bude asi forma pasky lepsi. Musi se to v kazdem pripade vhodnym nastrojem nahrat a pritlacit, na youtube je spousta vyzivnych videi.
Pajet by to mozna taky slo, pokud nemas utrzeny konec co je na skle, ale ty pruzne plosne spoje nemusi byt delane na takovou teplotu a muzes je znicit a pak budes v prdeli uplne
Napsal: 31 črc 2019, 15:20
od matko23
Zial, ziadne ACF lepidlo sa mi nepodarilo zohnat. Skusal som to mikropajkou bez toho, ako drzi to, vyzera to relativne v pohode, ale nefunguje to...
Cele kralovstvo tomu kto mi s tym helfne.
Napsal: 31 črc 2019, 16:01
od termit256
Da se to normalne koupit, jen v konzumu u vas na navsi to asi mit nebudou...
acf+tape&traffic
