Chladic nechladi
Napsal: 03 srp 2019, 13:16
Procesor horuci, chladic studeny. Preco asi?
Napsal: 03 srp 2019, 13:26
od makak
To se povedlo komu ?
Napsal: 03 srp 2019, 13:35
Netusim, ci to bolo od zaciatku alebo niekto vymenil chladic za tichy. Je to Core 2 asi z roku 2008, takmer nepouzivane (podla HDD len asi 1500 hodin). Normalne to fungovalo, len sa mi zdali teploty CPU dost vysoke (70 stupnov bez zataze) a chladic studeny.
Napsal: 03 srp 2019, 13:43
od dobrman
Kdysi jsem viděl něco podobnýho, kolega mi ukázal komp co měl v opravě a tam zas nějaký "umělec" dal místo pasty oboustranně lepící pásku
Napsal: 03 srp 2019, 14:11
od keemo
mazec... 11 rokov
Napsal: 03 srp 2019, 14:24
od misocko
makak píše:To se povedlo komu ?
nedavno sa to podarilo aj mne. kupil som normalny chladic na svoj Ryzen, rozbalim , precitam ze odlepit, este som si povedal co sa blbca by to tam nechalo. poskladam, pozrem teploty a rovnake ako so starym chladicom. Tak znova rozobrat a odlepit foliu
Napsal: 03 srp 2019, 15:19
od lopez
rnbw - toto je pohodička.
si ešte nevidel jak sa dá dojebať chladič za 50€ - len preto že bola skriňa malá (úzka).
odpíliť heat pipe - a bolo to dnu. a skriňa popritom za 5-10?€.
u teba stačí len pásku odlepiť - a vybavené.
