Stránka 1 z 3
Nefunkční klávesnice a myš v X.Org
Napsal: 04 srp 2019, 20:19
od lesana87
Ahoj lidi, hlavně linuxáci.
Bojuju tu s nefunkční myší a klávesnicí v X windows. X windows naběhnou, ale nedají se nijak ovládat a nemůžu přijít na to, proč. Už mě nebaví pořád čekovat disky po tvrdým resetu, tak kdyby někdo poradil, bylo by to fajn.
Přikládám část výpisu z xorg.0.log:
Kód: Vybrat vše
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Slackware 13.1 Slackware Linux Project
Current Operating System: Linux mamut 2.6.33.4 #1 Sun Aug 4 18:41:52 CEST 2019 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=slack13 root=805 vt.default_utf8=0
Build Date: 05 May 2010  01:54:53AM
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
   If no devices become available, reconfigure HAL or disable AutoAddDevices.
Je vidět, že server nenašel klávesnici a myš, ale nevím, jak to spravit. Je mi divný, že v systému vůbec není soubor xorg.conf. Když jsem ho zkusila založit a dát do něj sekci pro klávesnici a myš, tak je to stejně zakázalo. V logu bylo pak tohle:
Kód: Vybrat vše
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Mouse1
(WW) Disabling Keyboard1
Poradí, prosím, někdo, než to vzdám? :(
P.S.: V midnight commanderu funguje klávesnice i myš.
P.P.S.: Rady typu "nainstaluj si novější verzi" prosím ne, v Slackware 14.1. to dělá to samý. V Slackware 12.2 to chodilo normálně, ale je už moc starej.
Napsal: 04 srp 2019, 20:30
Slackware som kedysi pouzival, ale uz ma to prestalo bavit (tak som presiel na Debian). Vzdy tam nieco chybalo a potom nieco nefungovalo. Bezi ti UDEV a HAL?
Napsal: 04 srp 2019, 21:02
od lesana87
Jo běží, udevd je tam 3x a hald 1x + 5x s nějakýma přívlastkama.
Napsal: 04 srp 2019, 21:10
Balik xf86-input-evdev mas nainstalovany?
Napsal: 04 srp 2019, 21:19
od lesana87
No, tak ten tam není, nevím proč, ze série X jsem instalovala všechno. :?
Edit: Doinstalovat ho nepomohlo, další tvrdej reset. :(
Napsal: 04 srp 2019, 21:44
Tak neviem, asi by som tu autodetekciu vypol (AutoAddDevices) a nastavil to rucne.
Napsal: 04 srp 2019, 22:05
od lesana87
Hmm, tak to bude asi nad moje síly, dostala jsem se akorát do stavu, že už nemám ani obraz, není v rozsahu monitoru. :(
Kdysi v Slackware 3.1 se mi to povedlo ručně nastavit, ale to už je dávno. Ve vyšších verzích byl konfigurační program, tady je asi prd nebo jsem ho nenašla. :(
Dík za rady, kašlu na to. :?
Napsal: 05 srp 2019, 21:05
od lesana87
Tak mi to ještě nedalo, nemám ráda, když tupá hmota vítězí nad lidským duchem, a chvíli jsem se v tom ještě vrtala. Nakonec jsem dala do xorg.conf řádek
Kód: Vybrat vše
Option     "AllowEmptyInput" "off"
a už klávesnice i myš fungují. Celý xorg.conf nakonec vypadá takhle:
Kód: Vybrat vše
Section "ServerFlags"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier   "Keyboard1"
    Driver   "kbd"
    Option   "CoreKeyboard"
    Option   "XkbModel" "pc101"
    Option   "XkbLayout" "us,cz(qwerty)"
    Option   "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
    Identifier   "Mouse1"
    Driver   "mouse"
    Option "Protocol"    "auto"
    Option "Device"      "/dev/input/mice"
    Option "CorePointer"
EndSection
Ale že by mě to KDE nějak uchvátilo. :roll:
Nejde psát ň, ť, ď, klávesa ˇ/´ umí jen čárku, háček ne. A v nějakým tom KOffice Wordu mi nejde přepnout font, furt tam skáče nějakej default. No tomu se asi říká pokrok. :?
Napsal: 05 srp 2019, 22:05
Presne kvoli takymto nezmyselnym problemom som od Slackware usiel. Inak KDE 4 som nestravil - pouzivam stale 3 vo forme Trinity, funguje to v aktualnych distribuciach.
Napsal: 07 srp 2019, 21:12
od lesana87
Tak jsem stáhla prvních 5 DVD Debianu 8.11.0-i386 a zkusila nainstalovat. Zupr. :? Když instalátor formátoval disk na ext2, tak to při tom vytuhlo. Tak jsem zaseklej mkfs.ext2 killnula z druhé konzole, naformátovala disk ručně a pokračovala v instalaci. Pak to probíhalo celkem normálně, asi hodinu to instalovalo nějakých 2000 souborů, sem tam to chtělo něco zadat a pak nakonec rudá obrazovka a hláška, že instalace selhala a nazdar. Žádný vysvětlení, co, proč, nic. Šlo ale normálně nainstalovat LILO, takže systém jde spustit. Po načtení jádra a inicializaci všeho možnýho se asi spustí nějakej windows přihlašovátor, chtělo ho to v průběhu instalace zvolit ze dvou možných, což se projeví přepnutím do grafickýho režimu a rozsypaným zrním v horní části obrazovky a jediný co funguje, je tlačítko power, to regulérně ukončí systém a vypne počítač. Tak to jsem si proti Slackwaru moc nepolepšila. :? :(
Napsal: 07 srp 2019, 21:25
Debian som instaloval vzdy len z prveho CD, od istej doby uz pouzivam len netinst a potrebne baliky nainstalujem az potom.
Zaseknuty mkfs.ext2 vidim ako dost velky problem. Mozno aj s HW? ale to by asi neslo killnut, kazdopadne by v dmesg mali byt viditelne chyby... Nestalo sa mi to nikdy.
Standardne sa pouziva GRUB, aj instalator sa ho pokusi nainstalovat (kedysi tam bola aj podpora pre LILO, ale neviem, ci este stale je).
Rozsypany obraz - pozri do /var/log/Xorg.0.log
Napsal: 07 srp 2019, 21:31
od lesana87
[quote="rnbw"]Nemám doma neomezený síťový připojení. Zaseknutý mkfs.ext2 mohl být dílo toho instalátoru, že mu podstrčil nějaké divné parametry. Ručně spuštěný mke2fs ten disk normálně bez problémů naformátoval.
Podívat se do logu neumím, nevím, jak zabránit tomu rozsypanýmu zrní. :(
Napsal: 07 srp 2019, 21:34
Neda sa prepnut na textovu konzolu (Ctrl+Alt+F1) a prihlasit tam? Pripadne skus parameter kernelu "nomodeset". Prinajhorsom nabootovat z ineho media, namountovat particiu a pozriet tam.
Na aky HW to instalujes?
Napsal: 07 srp 2019, 21:43
od lesana87
Přepnout na textovou konzoli jsem zkoušela, nereagovalo to na nic.
HW je nějaká deska s VIA KT133, procesor PIII 933MHz a 1GB SDRAM, grafiku jsem tam měla Radeon 7600, ale starší Slackware ho neznal, tak tam teď mám ATI Rage 128.
Napsal: 07 srp 2019, 21:50
Rage 128 zvykla fungovat bez problemov, asi niekto zase nieco "vylepsil". Asi to grafiku rozhodi tak, ze uz nefunguje ani prepnutie do textoveho modu. KMS driver nema, takze "nomodeset" nepomoze.
Ak siet funguje, tak sa prihlasit z druheho PC cez SSH.
Inak toto pisem na Celerone 900MHz, i810 chipset, 512MB RAM, Radeon 7000 PCI. Debian 9, Trinity.
