OVP CTV 2127 - horizontálny posun obrazu
Napsal: 07 lis 2006, 14:16
od LBos
Nepravidelne sa stáva, že celý obraz je posunutý do ľava. Po nejakom čase sa postupne vráti do pôvodnej pozície. Ďalšia vec: stáva sa že OSD a TXT sa trasú vo vertikálnom smere. Neviem či môžu tieto veci na sebe závisieť. Prosím o radu kde hľadať chybu. Nie som odborník na TV.
Ďakujem
Napsal: 07 lis 2006, 14:25
od MetalGod
U OSD a TXT je to chvění absolutně v pořádku, pokud je malý (o 0.5 pixelu).
Co se týče toho horizontálu: hledej studenty.
Napsal: 07 lis 2006, 15:24
od Návštěvník
To chvenie je dosť veľké
Napsal: 07 lis 2006, 15:37
od juca
Vymen kond. C143 220mikro a tiez C142
Napsal: 07 lis 2006, 23:43
od miroja
juca píše:Vymen kond. C143 220mikro a tiez C142
On pise, ze sa mu to posuva dolava. Tieto kondiky to robia doprava nie :?: A ak je uz raz posunuty, tak sa to nezvykne samo vratit spat.
Tie kondiky to asi nebudu, no vymenit ich mozes,hlavne tam daj kvalitne na 105 stupnov.
Nemam schemu, ale nema nahdou aj tento telkac trimer na nastavenie fazy obrazu niekde okolo IO OMF? Ak ano, tak ho skus pozriet ci nema studak.
Ale teoreticky to moze robit aj teletext.
Napsal: 08 lis 2006, 00:23
od Návštěvník
Ďakujem za rady, idem sa na to pozrieť
Napsal: 26 zář 2009, 16:13
od Návštěvník
Zdravim, mam stejny problem v TV OVP 2124FS - OSD a TXT sa chveju vo vertikalnom smere , niekedy menej ale niekedy je to velmi vela (+- 3 cm). Mohli by ste ma naviest, v ktorej lokalite by som mal hladat chybu ? Vopred dakujem.
Napsal: 26 zář 2009, 18:09
od otakarv
Anonym píše:Zdravim, mam stejny problem v TV OVP 2124FS - OSD a TXT sa chveju vo vertikalnom smere , niekedy menej ale niekedy je to velmi vela (+- 3 cm). Mohli by ste ma naviest, v ktorej lokalite by som mal hladat chybu ? Vopred dakujem.
Jaký máš signál,není nějak narušený?
Napsal: 26 zář 2009, 18:44
od matko23
Signal je v poriadku.
Napsal: 26 zář 2009, 20:11
od kokun
A co je udržuje, aby byly stabilní na obrazovce :?:
Uvažuj a pak měř (napovím: skopem) :roll:
Napsal: 26 zář 2009, 22:16
od matko23
kokun píše:A co je udržuje, aby byly stabilní na obrazovce :?:
zeby synchronizacia ?
zajtra sa na to pozriem...
Napsal: 03 říj 2009, 15:19
od matko23
Vertikalna synchronizacia vyzera byt v poriadku. Napajacie napatia tiez v poriadku. V obvode vertikalu bol vadny C167 (10nF) - bez nozicky, po vymene ziadna zmena.
Inak v TV bol parkrat meneny IO vertikalu aj prskajuce trafo. OSD a TXT sa trasie vo vertikalnom smere asi tak do 1 cm, na niektorych programoch takmer vobec, na niektorych aj viac. Pri AV to trasie tiez. A trasie to tym sposobom, ze to bud kmita hore dole alebo to nekedy len sem tam nadskoci.
Prosim, aspon ma nasmerujte ktorym smerom by som mal pozerat...
Vopred vdaka.
Napsal: 04 říj 2009, 20:54
od matko23
No tak po vymene TDA 8840 (bol dobry), a roznych T a D naokolo som dospel k zaveru, ze chyba bude v riadiacom procesore. Tento som uz nevymienal a nechal som to tak.
DAKUJEM vsetkym za rady, najma uzivatelom otakarv, balusk a kokun.
Praci cest !
Napsal: 04 říj 2009, 21:56
od kokun
matko23 píše:No tak po vymene TDA 8840 (bol dobry), a roznych T a D naokolo som dospel k zaveru, ze chyba bude v riadiacom procesore. Tento som uz nevymienal a nechal som to tak.
Praci cest !
A rukám klid :lol: :lol: :lol:
