nf zesilovač
Napsal: 12 srp 2019, 19:56
od Superpavel
Ahoj. Mám delší dobu postavený zesilovač s obvodem TDA 2009 ve stereofonním provedení. Napájecí zdroj může dát při 12V 3A. Mám otázku získám výkon když přestavím zesilovač tak že použiju dva TDA 2009 a každý z nich zapojím do můstku? Napájecí zdroj ponechám stejný.
Napsal: 13 srp 2019, 07:33
od BOBOBO
Max 2*10W .
Napsal: 13 srp 2019, 07:46
od Hill
Ten zdroj naprázdno dává víc, nebo je stabilizovaný?
Údaje 12 V a 3 A jsi opsal ze štítku trafa, nebo je to už stejnosměrný výstup zdroje? Jestli jde o trafo, pak neplatí, co píšu dál.
Předpokládejme, že obvod (určený pro napájení až 24 V při plném výkonu) budeš napájet těmi 12 V. V tom případě dá do zátěže 4 Ω výkon asi 3,2 W při zkreslení do 1 %.
Když zapojíš dva do můstku a zajistíš, aby napájecí napětí nepřesáhlo asi 14 V, můžeš tam nechat i čtyřohmový reproduktor a pořád ten výstup proudově nepřetížíš. Pak budeš mít k dispozici dvojnásobné výstupní napětí, to protlačí reproduktorem dvojnásobný proud, čili výkon čtyřnásobný, zhruba se 13 W můžeš počítat, než to začne zkreslovat.
Pokud bys použil vyšší napájecí napětí, třeba těch 18 V (pro výkon 7 W sinus do 4 Ω, k₃ < 1% v zapojení stereozeslivače), musíš v můstkovém zapojení výstup můstku zatížit reproduktorem 8 Ω, aby koncáky vydržely maximální výstupní proud, výkon pak bude do 16 W sinus.
Napsal: 13 srp 2019, 10:14
od masar
Superpavel píše:Napájecí zdroj může dát při 12V 3A...
Při stávajícím uspořádání dostáváš z každého kanálu max. 3,5W/4Ω (při zkreslení 10%) a ze zdroje odebíráš celkem cca 2A, tzn. zdroj není plně využit. Při zapojení dvou zesilovačů do můstku lze získat z každého cca 13W/4Ω, ALE při proudu 2x1,8A=3,6A, což daný zdroj nesplňuje. Pokud tedy nebudeš přetěžovat zdroj, můžeš počítat s max. 9W/4Ω na kanál.
Předpokladem je také dostatečná kapacita na výstupu zdroje, aby byl schopen dodat špičkovou hodnotu proudu (>4A).
:wink:
P.S. Druhým předpokladem je to, co uvádí Hill - že 12V/3A jsou parametry výstupu zdroje, nikoliv jeho transformátoru.
